VIELEN DANK
für die antwort,
aber das öl von der haldex gelangt doch über die 2 gummis vom kolben in die differential sperre?
oder?
Beiträge von neky
wenn ich das richtig verstehe dann sind da 2" kuplungen "verbaut :
eine die die Hinterachse zu schaltet und die andere für die differenzial sperre.
also geht die Haldex in den meisten fällen durch die differenzsperre kaputt,
weil die zwei gummi dichtungen auf dem kolben zu arg belastet werden
und mit der zeit das öl aus der Haldex in das Differenzial durchlassen.
Sodas die Haldex öl los bleibt und trocken läuft.wäre es möglich die Differenzial sperre zu deaktivieren-funktions los machen so wie bei den ersten modellen.
dann wären die probleme geringer. -
Kolbendichtung für die (sofern verbaut, die hat nicht jeder Insignia)
wenn der Wagen keine Sperre hat, dann kann das besagte Problem auch nicht auftreten
wie weis ich ob mein insignia diese Differenzialsperre verbaut hat?
das auto ist 4x4
mfg -
hallo
wollte etwas nachfragen.
Diese Haldex probleme treten auf wenn sich die öle vermischen.
Da wird ein semering undicht.
Mich interessiert wo genau liegt der semering und welches öl da zuzammen kommt.
Ist das das differential öl ?
mfg -
wenn das so wäre wie du meinst dann erklere mir bitte dies:
öl aus der Haldex schwarz wie Coca Cola.
öl aus dem differential wie Neu,
erlich wie frisch gewechselt. -
habe soeben das differential offen gehabt.
Aus der kontroll öffnung läuft das öl nur so raus hat die gleiche farbe wie das haldex öl. -
Hallo
die Fehlermeldung kommt eigentlich schon bei wenigen ml.
War bei mir auch so.Gruß
das heisst die haldex merkt wenn öl fehlt,oder meinst du was anderes?
lg -
habe keine meldung beckommen,habe das öl abgesaugt und durch neues ersetzt,daraufhin fiel mir auf das nach ca. 1000 km
ca. 60ml fehlten,ist nicht viel aber machte mir gedanken.
werde jetzt das differential kontrollieren und melde mich noch mal.
mfg -
mach mal die Öleinfüllschraube von der Hinterachse auf und schau ob da zuviel Öl rauskommt... sollte im Normalfall auf Unterkante Einfüllöffnung stehen das Öl... wenn zuviel drin ist, weißt wohin dein Öl kommt...
Bitte ein bild von der hinterachsschraube.
Danke
ist dan die haldex hin.
Haben sich jetzt die öle vermischt.
Was sollte ich jetzt tun habe das auto 2 monate
Also noch garantie bis feb. 2016
