Beiträge von neky
    hallo
    habe eine bitte an dich und zwar die genaue funktionsweise der Haldex in unseren insis.
    mein gedanken gang ist der:
    die Haldex sitzt an dem differential und hat ein eigenes öl um den grossen kolben zu betätigen der
    die differentialsperre auslöst.
    Der kleine Filter der in der Haldex sitzt filtert das haldex öl,welche abnützung filtert er?
    Die lammelen die das zuschalten der hinterräder ermöglichen sitzen im differential und werden vom
    differential öl geschmiert-da muss ja noch eine pumpe da sein die die lammelen zusammendrückt.
    wie kommt es dann-wie bei meinem insi das das Haldex öl im differential landet und die Haldex
    wurde getauscht.
    bitte erklere mir das wenn es geht,mich interessiert die genaue funktions weise.Weil ich dem vorbeugen möchte.
    1: Was ist im Differential bzw.was dreht sich in dem öl.
    2: wie werden die lammelen zusammen gedrückt mit welchem öl.
    3: das Haldex öl wird nur zur differential sperre der beiden hinterräder benützt?
    4: das Haldex öl gelangt durch die grosse dichtung am kolben ins differential?
    wenn ja warum wird sie undicht?
    würde dich nicht mit dieser frage belästigen wenn ich das irgenwo nachlesen könnte.
    oder soll ich das ins forum direkt stellen um zu hören was die anderen sagen?
    vielen vielen dank imvoraus.
    Bei mir das selbe mit dem ölpeilstab.
    Zeigt auch zu viel an. War dann direkt beim FHO, der gab grünes Licht. Alles ok.
    Also ich hab auch Probleme mit dem schlecht designen Ölpeilstab. Unten der Meßzapfen hat den gleichen Durchmesser wie der gesamte biegsame Teil des Ölpeilstabes. Beim ersten rausziehen zieht man so Öl an dem Metallröhrchen mit nach oben. Dann macht man den Ölpeilstab sauber und beim reinschieben versaut man dann den biegsamen Teil am inneren des Metallrohres wieder. Somit ist der Ölpeilstab zum ablesen eher ungeeignet.
    was kann man da machen?
    Meßzapfen etwas abdrehen so das der durchmesser kleiner ist als as biegsame Teil des Ölpeilstabe
    hallo
    hatte in den letzten 10 tagen,alle 2 tage rauch aus der motorhaube.(Partikelfilter brennt aus)
    da ich das auto ende februar mit 1 jahres garantie gekauft habe bin ich zum
    autohaus gefahren.(verdacht auf diesel im öl)
    Bei der öl stands messung waren laut messstab 3 cm mehr öl drinn.
    der mechaniker hatte alles sofort abgesaugt und frisches öl eingefüllt.
    drei liter hat er rein und hate erneut gemessen, wieder laut messstab 3 cm zuviel öl
    im motor.
    (hat der messstab was? oder habt ihr auch schwierigkeiten vom stab abzulesen)
    Er sagte ich soll das auto da lassen da bald feierabend ist und morgen gegen 12 uhr anrufen.
    jetzt meine Frage:
    wie kommt der diesel ins öl?
    Beim partikelfilter ausbrennen da ich nur kurzstrecken fahre,aber Taxi fahrer
    fahren auch nur kurzstrecken
    P.S. die haldex ist auch futsch-autohaus verhandelt mit Opel da noch Garantie besteht.
    Laut werkstatt 5500€ komplett und das bei 65 tkm.
