hatte genau das gleiche Problem, beide Sitzheizungen ließen sich nicht einschalten bzw. Symbol ging sofort wieder aus.
Bei Meinen Insignia wurde dann beim Fahrersitz die Heizmatte Fahrersitz (auf Kulanz) getauscht und der Fehler war behoben.
Beiträge von edroony
ich denke das einzige was zumidest bei Schnee und Eis helfen würde währe eine beheizbare Stoßstange.
Ansonsten wohl wirklich, vorm einparken mit dem schneebesen freiräumen.EdRoony
Hallo Zusammen,
meine defekte Sitzheizung (Feldabhilfe wurde schon 2010 gemacht) ist nun repariert, juhu.
Erster Kulanzantrag wollte Opel 40% Material Übernehmen und ich sollte den Rest bezahlen, nach einem Anruf beim Opel Service sagtem man mir sie wollen noch mal mit der Werkstadt Rücksprache halten, aber ich könne mit 100% Übernahme rechnen.
Dann die Woche darauf kam eine Absage des Kulanzantrags (0% - Opel), nochmal angerufen und nun nach weiteren 14 Tagen bekomme ich die Antwort, das nun Opel 100% der Reparatur übernimmt.
Im Zweifel, Nachhaken lohnt sich.......
EdRoony
Habe heute versucht den Fernlicht Assistenten abzuschalten, ich hab's nicht geschafft.
Hab's versucht wie beschrieben
1. Zündung an ohne Motor zu starten.
2. Blinker Hebel nach vorne Fernlicht Assi aus.
3. Zündung aus und Schlüssel abgezogen,
dann Zündung wider an und .....Nix Assi wieder aktiviert.Mein Insi ist ein 05/09er
Könnt Ihr mir helfen?LG
EdRoony -
ich Hab mal gehört, das es sich bei unserem Insignia bei den Öl Lebensdauer Anzeige nur um einen Counter (Rechnet Über die Kilometer bzw Datum zum nächsten Service Termin) handelt und es gar keinen Sensor gibt, der den Öl zustand misst. Kann das einer bestätigen, oder wiederlegen?Edroony
Es kann ja auch passieren, dass der Vorbesitzer es mit der Fahrzeugpflege nicht so hatte und man nun versucht zu retten was zu retten ist.
bei meinem wurden Sie laut FOH schon 2010 beim Vorbesitzer getauscht, aber nun geht die Sitzheitzung schon wieder nicht. Ein Kulanzantrag läuft, bin mal gespannt.EdRoony
habe im Juli einen vergleichbaren Insignia bei einem Opel Händler gekauft,EZ05/09 mit 45.000KM 2 Jahren CarGarantie, Satz Winterreifen auf 18" Orig. Alus und habe unterm Strich 19.000€ bezahlt.
Ich hatte ca. 6 Monate nach einem Fahrzeug ausschau gehalten und nicht besseres oder günstigeres gefunden.
Mit der Leistung des Motors bin ich zufrieden, aber man sollte wissen das der sich auch gerade in verbindung mit dem 4x4 einen ordendlichen Schluck nimmt, ich fahre mit einem Durchschnitt von ca 11,8 - 12,2L
Vmax liegt bei 238KMh, bis ca. 220KMh maschiert meiner auch richtig ordentlich durchEdRoony
meiner hat auch die Metall (blanken) Ventiele und Metall (blank) Kappen und KEINE RDK verbaut.EdRoony
nun hat es mich auch erwischt und die Sitzheitzung funzt meist gar nicht, oder wenn sie mal angeht schaltet diese sich auch nach kurzer Zeit wieder ab.
Naja dachte ich, was soll's das Problem ist ja bekannt, es giebet ja die Feldabhilfe bzw Kampagne. Sofort beim FOH angerufen der sich auch schon mal kümmern wollte, kurz darauf kam dann der Ruckruf, das die Sitzheitzung 2010 schon mal repariert wurde, und er nun einen Kulanzantrag stellem müsse.
Bin ja mal gespannt ob Opel sich da etwas annimmt.
EdRoony
