Danke für eure Antworten..
Hab Öl vor 3 Monaten gewechselt
Problem ist das Auto zeigt an das das Öl gewechselt werden und ich kann das nicht reseten ?
Spielt die Elektronik verrückt ?
Beiträge von tin007
hallo Leute,
Habe momentan sehr viele Probleme mit meinem
Insignia bj11 cdti 96kw..Wenn der Motor kalt ist fährt er normal
Nach einigen Minuten geht er im notlauf..
Llm hab ich wechseln lassen nichts gebracht..
Jetzt ist der dpf anscheinend voll, das Auto stinkt nur nach Diesel
Vorgestern hat das Auto von selbst Gas gegeben immer wieder, bin stehen geblieben zieh Schlüssel raus und der Motor lief trotzdem weiter !!
Erst nach loslassen der Kupplung würgte er ab..
Beim anmachen kam ein klackern danach 1-2 stille und dann ging er normal wieder an..
Was könnte es bloß sein ?
Die Leuchte will einfach nicht ausgehen -
Ich denke mal das meine Standheizung falsch eingestellt ist.
Aber in der letzten Zeit bin ich nicht viel gefahren, das führt dazu das die Standheizung den Diesel nicht verbrennen kann.
Es sammelt sich alles -
Müsst ich mal später nachschauen was geht.
Ich vermute das der Sensor futsch ist
Das war bei mir auch so, naja und dann funktioniert nichts mehr
Ich verstehe dich, aber auch wenn ich sie manuell öffne kommt da kein geräsch kein summen oder sonstiges.
Es ist so als würde der Kofferraum nicht exestieren .. -
Ja nichts funktioniert .. Echt nervig
Hallo
Meine hecklappe lässt sich nicht mehr öffnen..
Vor paar Tagen ging sie ab und zu noch jetzt gar nicjt mehr.
Hatte jemand das selbe Problem und kann mir jmd evtl weiter helfenDanke für Antworten vorerst
Danke dir hab es auch herausgefunden
Hallo erstmal
Ich hab ein problem..
Und zwar das meine Standheizung qualmt.
Nun wollte ich die Sicherungsnummer gerne wissen ?
Kennt die evtl. jmd.
Danke vorab..gruß aus dem RUHRGEBIET
