hab meinen Laster gerade beim FOH abgegeben. Heute wird die neue Windschutzscheibe verbaut. Ich bin gespannt ob man davon hinterher was sieht oder ob alles perfekt ist.
Grüße
Grüße
Huhu,
hab nochmal 2 Fragen zu der Kameranachrüstung:
1. Welche Pins benötigt man? Kennst du eine Bezugsquelle?
2. An welchen grauen Stecker müssen die beiden Siganlkabel? An der Silverbox oder am Infotaimant Stg?
Viele Grüße
Ja, ich vermute auch, dass da einfach die Plastik-Aufnahme fehlt.
Meine Stg ist nicht von PAP sondern ein gebrauchtes vom Teilehändler.
Wenn ich alle Teile da habe, dann werde ich berichten
viele Grüße
Martin
Habe heute das Stg erhalten. Hier die Bilder bzgl des Antennensteckers
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/07/8e82bf8338abbe9f3baa599e99e51e11.jpg][Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/07/ebcf64776692f81d588dd7b747584870.jpg]
Viele Grüße
Naja, ich werd es mal mit dem Steuergerät versuchen, es hat 140 € gekostet und wenn es nicht klappt, dann schicke ich es zurück und bestelle mir das originale beim FOH, wenn alles verkabelt ist, dann kann man das Steuergerät ja recht schnell tauschen. An wen muss ich mich wenden um euren Kabelbaum zu bestellen?
Hm, passt dann euer Antennenkabel da dran? Naja schauen wir mal . An wen muss ich mich wenden um euren Kabelbaum zu bestellen?
Viele Grüße
Martin
Okay danke. Habe jetzt mal ein gebrauchtes Modul bestellt. wenns nicht klappt dann hab ich ja rückgaberecht
Sehr gut, dann werd ich die Tage mal etwas Geld zusammenkratzen und dann gehe ich das ganze mal an.
Werde wohl im gleichen Zuge auch Kabel für die Rückfahrkamera mitverlegen. Kann der FOH das dann gleichzeitig programmieren oder muss ich schlimmstenfalls 2x50€ dafür löhnen?
Das hier müsste passen oder? Ist das mit dem Antennenanschluss so korrekt?
ja, das werd ich dann machen, wenn ich ordentliche Bilder habe
Naja, für meinen Musikgeschmack gibt es im UKW keinen passenden Radiosender, bei DAB+ aber schon. Aktuell höre ich meistens Internetradio via Handy, das geht natürlich aufs Datenvolumen und mit DAB+ sollte auch der Empfang besser sein als mit dem Handynetz.
DVBT brauche ich zum Beispiel garnicht
Zur Optik:
Aktuell sind 17" Allwetterreifen montiert. Wenn die runtergefahren sind, dann kommen neue Winterreifen drauf und für den Sommer hatte ich an einen schönen Satz 19" Alus gedacht. Hier hab ich mich aber noch nicht entschieden. Ansonsten wird es bestimmt auch noch die ein oder andere Änderung geben
Hier auf der Arbeit steht ein Insignia ST 4x4 Turbo rum, der hat die 2 Auspuffendrohre in die Heckstoßstange integriert. Das find ich schick, aber vermutlich ist die Abgasanlage nicht kompatibel mit meinem Diesel. Aber schauen wir mal
Die Black Pearl gibts glaub ich in jedem Forum
habe mal geschaut bei mir. geht es um diese Knubbel? Da steckt ja schon was drauf?!
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/foto01.04.15090632q3rj5.jpg]
