Beiträge von Blacklion83
    Hallo Christian,
    also die Standheizung hat nichts mit dem eventuellen "geflocktem" Diesel zutun.
    deine Standheizung greift zwar aus dem Rücklauf der Dieselleitung seinen Sprit ab, aber sie "verbraucht" diesen auch nur und heizt deinen Motor und nicht deinen Kraftstoff.
    und selbst wenn sie läuft und deinen Motor aufwärmt dann würde dir das nix bringen weil wenn du den Motor dann startest und die Kraftstoffpumpe läuft setzt sich dein Dieselfilter mit den Eiskristallen zu und fertig.... nix mehr.
    AAAAAber... um dich zu beruhigen. normal gefriert der Diesel den du in D so tankst frühestens bei -20° bis -30°.
    Das sollte aber auch in der Schweiz nicht erreicht werden. Du bekommst hier ja nicht so eine Wasserpansche wie in Polen.
    Und wenn du dir absolut nicht sicher bist dann machst du max 0,5l Super rein und tankst dann vor, dann gefriert da nix mehr (Winterdiesel).
    WICHTIG nur max 0,5l auf einen VOLLEN TANK sonst machst du dir den Motor kaputt.
    Aber wie gesagt, in der Regel must du dir da überhaupt keine Gedanken machen
    also ich habe kein OPC-Line
    Einen Sonderkurs für die Wippen bekomme ich eigentlich auch nicht. 10% beim Händler.
    Schaltwippen programmieren ist kein Problem und das anklemmen läuft über einen vorhanden Pin (bin noch am Schaltpläne studieren)
    So zum eigentlichen Lenkrad. Also die Nabe passt und die Schalter passen auch. (Kabelsatz kannst du aus dem Insignia übernehmen. (schon gemacht)
    Ich muss mich noch mit dem Lieferanten in Verbindung setzen, aber ich meine der Grundkörper ist der selbe. Belederung auch. und ich hatte schon Astra J OPC Lenkräder in der Hand und habe an den Seitenspeichen hinten einen kleinen Absatz durch Leder gespürt, was die Montagemulde der Wippen sein "könnte" nur halt überledert.
    Ich hatte nur bisher leider noch nicht die Möglichkeit die Schalter (recht und links) bei einem solchen Lenkrad auszubauen, da könnte man auch sehen ob die Löcher zur Verschraubung der Paddel sehen.
    ich bin dran und halte euch mal auf dem laufenden.
    Dachte nur vielleicht hat das hier schon mal jemand gemacht.
    Ich hätte da mal eine Frage.
    Ich will Schaltwippen nachrüsten. Ich habe die Wippen und Programieren ist auch kein Problem. :thumbup:
    Worum es mir geht ist folgendes.
    Ich brauch noch das passende Lenkrad. Ich weis soviel das es ein OPC Lenkrad sein muss. Nun ist es sehr schwer ein Insignia OPC Lenkrad zu bekommen wobei hier schon die Frage ob jeden dafür geeignet ist. (Hat die Aussparung nur halt mir Leder überzogen?)
    Jetzt werde aber viele Astra J OPC Lenkräder verkauft. Sind diese Auch für den verbau von Schaltwippen geeignet oder sind die gänzlich anders?
