Und ? Waren es die Stoßdämpfer ? Würde mich auch mal interessieren.
Beiträge von Mailomat
Geiles Auto.
Passend zur Rückrufaktion hat heute meine Heckklappe den Dienst versagt. Sie fährt bis zum höchsten Punkt hoch, sackt um ca. 1/3 ab, fährt wieder hoch, sackt ab, noch ein letztes Mal hoch und schließt dann wieder.
Ob meiner vom Rückruf mit erfasst ist, muss ich noch prüfen. Angeschrieben wurde ich leider noch nicht.
Kann die Instandsetzung erst in der KW 34 erfolgen? Solange wollte ich mit dem Mangel nicht herumfahren...Gruß Jan
Hallo Jan,habe von meinem FOH die Information das, dass Ersatzteil erst ab der 34 KW zur Verfügung steht.
Die selbe Info habe ich auch von meinem FOH bekommen.Wenn das Ersatzteil da ist wird er mich kontaktieren.
ich begrüße Euch zu meinem ersten Beitrag, bzw Problem und die Frage dazu.Ich will an mein N900 Intellilink eine Rückfahrkamera einbauen, ich weiß, geht nicht so einfach, aber ich habe einen Videoeinspeiser , VL2-N900 von Ampire, der das jetzt können soll. Ob er es wirklich tut, kann ich leider noch nicht sagen, da ich nicht rankomme
Und bevor ich an der falschen Stelle ziehe, wollte ich lieber mal fragen.
Die Anleitungen , die ich bis jetzt gefunden habe, besagen, Zierleisten rund ums Radio ab, kein Problem, geht.
Dann sehe ich 4 Schrauben und die Blende geht ab. Mein Problem: Ich sehe die Schrauben nicht, weil die Blende alles vollflächig abdeckt. Die scheint nur geklipst zu sein, oder an unmöglichen Stellen verschraubt. 2 Clipsstellen (unten links und rechts) sehe ich, aber der Rest sitzt bombenfest.
Weiß jemand, wie es geht? Ohne zu viel Gewalt ? Ich meine, das ich's hinterher auch wieder reinkriege
Vielleicht ein Link zu ner Anleitung?
Vielen Dank schon mal!Vielleicht hilft dir das weiter.
http://www.nickl.de/Products/C…cific/OpelInsignia_gr.htm -
Hat das jeder FL Insignia (Verkehrszeichenerkennung)?
Nur wenn du eine Frontkamera hast. -
wollte euch mal meinen kleinen vorstellen, habe ein Gewinde verbaut mit ca 60 mm und "nur" 18" Felgen, da ich noch etwas Restkomfort haben wollte!
Das erste Bild ist kurz nach dem Einbau, hat sich aber noch schön gesetzt!
Hallo kuemmi,sieht doch super aus.
Aber klein ist der ja nicht.
Was bedeutet MJ. Ich bin noch neu hier.
Modelljahr. -
habe gestern über my Opel eine Nachricht zur Produktverbesserungsmaßnahme für den Insignia erhalten. Ich soll mit meinem Opel Service Partner Kontakt aufnehmen. Denke mal es handelt sich dabei um die elektrische Heckklappe. Mein Insi ist in der 45 KW 2014 gebaut worden.
LG Christian
Motoren
Zum Verkaufsstart des Opel Insignia gab es sieben Motoren zur
Auswahl: vier Benzin- und drei Diesel-Motoren. Alle Motoren erfüllen
serienmäßig die Euro Norm 5.Der Antrieb beim Insignia erfolgt über die Vorderräder. Die Ausnahmen
bilden die 2,8-l-Turbo-Benziner mit 191 kW (260 PS) und 239 kW (325 PS)
sowie der seit Sommer 2013 erhältliche 2,0-l-Turbo mit 184 kW (250 PS),
da sie serienmäßig über Allradantrieb verfügen. Bei den zwei stärksten
Dieseln stehen beide Antriebskonzepte zur Wahl. Das
Sechsstufen-Automatikgetriebe gibt es für alle Motoren, außer für die
1,4-, 1,6- und 1,8-Liter-Benziner sowie den schwächsten Diesel.Im Frühjahr 2009 wurden zwei weitere Motorvarianten vorgestellt. Ein
1,6-l-Turbo-Benziner mit 132 kW (180 PS) und ein
2,0-CDTI-Twin-Turbo-Diesel mit 140 kW (190 PS). Ebenfalls eingeplant war ein 2,9-V6-CDTI-Diesel mit 550 Nm Drehmoment und einer Leistung von 191 kW (260 PS).
Anlässlich der Pressevorstellung des 2,0-Liter-Doppelturbo-Diesels im
März 2009 kündigten jedoch die Opel-Verantwortlichen an, dass der Start
des V6-Diesels auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben werde. Auch der
2,0-Liter-Doppelturbo-Diesel war nicht wie geplant im Sommer 2009,
sondern erst seit Dezember 2011 verfügbar. Der 2-Liter-Motor entsteht in
Kooperation mit Fiat.Gruß Christian
