...Bei meinem CDTI von 2009 ist die Batterie mittlerweile auch platt, zwei Stunden bei offenen Türen auf dem Parkplatz haben dazu geführt, dass der Karren nicht mehr ansprang. ...
6 Lebensjahre für eine Batterie ist OK, was willst Du mehr? Je nach Fahrtprofil und Einsatz der Verbraucher, ist die Lebensdauer der Batterie auch kürzer.
Ja es gibt auch Leute, bei denen hält die batterie auch 7 Jahre. Kommt aber auf das Fahrprofil an. Wenn man täglich 30 min oder länger unterwegs ist, kann die Batterie auch länger halten. Da sie immer gut geladen wird, kenne dies von unserem Peugeot, habe dort erst die dritte Batterie drin. Die Batterien hielten alle 7 Jahre, dann sind sie Leistungsmäßig richtig zusammen gebrochen.
Gruss Penny
