Bei mir in den COC-Papier stehen nur die 245/45 R18 als größte Variante drinnen. Deshalb musste ich die 20 Zöller eh eintragen lassen. Allerdings habe ich auch 255/35 auf 9J x 20 mit ET34. Und die originalen sind ja 8,5J mit ET 41....
Vielleicht ging es deshalb. Jedenfalls ist alles vom TÜV abgenommen worden. Und am Lenkeinschlag musste auch nichts geändert werden.
Beiträge von Tarzan
Kannst dir aber auch gleich 255er eintragen lassen.
Moin
Würde gerne an meinem Insignia Limousine (Fließheck/Fünftürer) eine abnehmbare AHK nachrüsten.
Wenn ich aber HSN:0035 und TSN:AIS eingebe bekomme ich immer Anhängerkupplungen für den ST angeboten.
Passen die auch (was ich bezweifle) bzw kann mir jemand sagen/empfehlen welche AHK passt.
Habe außerdem OPC-LineGruß und Danke
Kai -
4 - 6 Wochen Lieferzeit? Ach du sch....!
Gibt es bei dir in der Nähe keinen Metallwarenhändler, der dir schneller ein passendes Schloss besorgen kann?
Trotzdem einen schönen Urlaub. -
Moin
Ich weiß, dass du das Schloss nicht zerstören möchtest, aber der Schlüsseldienst (und alles andere) wird bestimmt teurer sein, als das Schloss aufzubohren und ein neues einzubauen.
Trotzdem viel Erfolg. -
Start/Stopp - System habe ich nicht. Und eine AGM Batterie auch nicht.
Werde das dann wohl mal checken lassen müssen. -
Moin
Habe im Bereich vorne rechts ein leichtes Quietschen im kaltem Zustand gehört.
Deshalb habe ich mal die Spannung bei laufendem Motor gemessen.
Motor kalt : 15,3 - 15,6 Volt (auch bei Licht und Heck und Sitzhzg. an) bei 1000 - 3000 U/min
Motor warm (nach 40 km) 14,5 - 14,7 Volt (gleiche Verbraucher) bei 1000 - 3000 U/minMotor Benziner 2,0 Turbo, 220 PS
Frage ist das normal, dass im kalten Zustand die LIMA soviel Spannung macht? Oder ist dort was defekt? Bzw. könnte das Quietschgeräusch eine Ursache sein (vielleicht ist es ja nur der Keilriemen)?
20" geht immer. Sieht gut aus und mach dir wegen den 140 Pferdchen keine Gedanken.
Bei mir zeigt er im Stand 1,0 Liter an...........
Ist ein 2 Liter Benziner -
Moin
Bin da genau Michaels Meinung.
Habe den N8000 jetzt zwei Saisons als 20"er drauf und muss ehrlich sagen, dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.
Solltest du dir den Achilles-Reifen holen, würde ich mich über dein Feedback freuen.
Jede Info hier ist willkommen
