Ich habe ja das "Top-Level Tacho" also das große komplett digitale.
kann auch von Sport auf Tourer umschalten aber trotzdem so wie das Tacho nach dem Ausfall aussah kann ich nicht auswählen, naja ist ja auch nicht so wild, wäre aber
eine feine Sache da dass design jetzt etwas öde ist.
Beiträge von Vitalij92
Gibt es eine Möglichkeit das design von dem Display im Tacho zu ändern?
Ich frage deshalb weil:
ich bin gestern gefahren und auf einmal ist mein display ausgefallen während der fahrt, und nach ca 2 sekunden ging es wieder an, hatte aber kurzzeitig ein komplett anderes Design gehabt, irgendwelche blaue Balken rechts und links und das ganze andere sah irgendwie sportlicher bunter und belebter aus, kann es sein das man die irgendwie codieren kann oder freischalten kann über irgend ein gerät???
ach ja nach weiteren 2 - 3 Sekunden ist alles wieder standard gewesen..
so habe ich das auch gemacht ein quadratisches Bild (600 x 600) jedoch habe ich es nicht "cover.jpg" genannt, werde es morgen früh aber gleich mal ausprobieren ob es wirklich bloß an der benennung der jpg dabei lag.
ich habe einen USB-Stick auf dem ich verschiedene Ordner habe mit Musik (ein Ordner ist immer ein album).
die Musikdateien sind alle Legal bei itunes gekauft und über itunes in MP3 formatiert.also die Beschriftung und numerierung ist schon durch itunes erledigt auch das Cover ist in itunes eingefügt JEDOCH
zeigt mir mein Navi iL900 das Cover nicht an?Habe schon die jpg. datei in den jeweiligen ordner zusätzlich eingefügt aber leider funktioniert es trotzdem nicht,
was mache ich falsch? -
geht das auch für den Facelift? hab da naiv 900 drin
okay vielen dank
habe den normalen also kein 4 x 4 da liegt Kostenpunkt 243 € ich denke das ich die kaufen werde im März/April wenn dann auch endlich neue 20 Zoll Räder gekauft werden und draufkommen
drecks iMac mit Autokorrekutr ja ich meinte Nachsalzt und in meinem Schein steht 7.1 = 1130 & 7.2 = 1180 drinnen jedoch gibt es bei Eibach keine Federn mit exakt dieser Angabe auf welche sollte ich dann zurückgreifen? oder doch eine andere marke nehmen mit den passenden angaben?
Ich würde mir gerne die Eibach Federn kaufen (Steinmetz) jetzt gibt es auf der Homepage aber so viele Varianten, habe zwar einige für den ST & 2.0 CDTi gefunden aber welche Nachsalzt muss ich denn auswählen? habe das Facelift Modell aus 11.2013 Kombi. Oder steht das im Fahrzeugschein drinnen welche nachsalzt man hat??
Meeeeeercy
Nach langem Test kann ich diese empfehlen. Einziges Manko, die Widerstände zwischen den Kontakten am Fuß sitzen für Opel etwas unpassend. Ich habe meine Kontakte an der Halterung etwas auseinander gebogen und mit viel Gefühl rein geschoben. Mein erster Satz hat nämlich sporadisch Fehler geworfen weil ich auf einen der Kzb einen Widerstand herunter gedrückt haben muss.
Lg Tino
link funktioniert leider nicht kannst noch mal posten den link?
