[Blockierte Grafik: http://www.hd-ueberwachung.de/1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.hd-ueberwachung.de/2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.hd-ueberwachung.de/3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.hd-ueberwachung.de/4.jpg]
Beiträge von Defender666
Aber da gibts doch bestimmt eine Kabelführung und Halter wo die dann reingehören. Sie kommen eher von unten/mitte vom Motorraum
Hilft mir jetzt wenig, weiß jemand wo das hingehört. War einfach neben den Behälter gestopft. So als ob man es zum Schluss bemerkt hat aber dann keine Lust mehr hatte.
Kann mir einer sagen wo die Schhläuche hingehören?
Die Werkstatt hat die vergeseen ich bin schon total abgenervt wieder hinfahren?
Sind das Entlüftungsschläuche oder hat es was mit dem Kühlsystem zu tun.
[Blockierte Grafik: http://www.hd-ueberwachung.de/opc.jpg]
Ok, das habe ich nicht gesehn.
Weiß jemand wo die Antenne(n) sitzen für die Sensoren?
Luftverlust kommt aber nicht vom Sensor sondern vom Ventil, das hockt ja noch mal im Kanal vom Sensor.
Das Problem ist anders als bei andern Ersatzteilen, wenn du sie rumliegen hast die Batterien werden trotzdem schwächer. Nach 5 Jahren sind die in der Regel leer.
Ich habe ja bei mir gar kein Luftverlust nur sporadische Fehlermeldung dass der Wagen die hinteren Sensoren nicht findet es erscheint dann --.-- und die Meldung Wartung Reifendrucksensoren, bei hoher Geschwindigkeit, zu 90% hinten links.
Ich meinte wenn man gebrauchte kauft bei Ebay und die schon 3 Jahre runter haben und man die dann fährt kann es sein dass man dann nach 2 Jahren wieder neue braucht.
@Silver Wer sagt denn dass der Sensor überhaupt defekt ist. Bei mir fällt auch immer hinten Links aus obwohl der neu ist und dann kam sogar komplett 4 neue identische rein und trotzdem immer hinten links (evtl. am weitesten von der Antenne weg)
Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Es hat jetzt schon 3 mal gekostet. Einmal die Sensoren bei Auslieferung vom Fahrzeug. Einmal der einzelne Sensor da verdacht auf defekt. Dann noch mal alle 4 getauscht. Dann hat es noch die ganze Zeit und Nerven gekostet. Geht immer noch nicht. Antenne fixiert gab anscheinend sogar ein Rückruf geht immer noch nicht. Ich finde es nervig wenns immer ausfällt sobald man mal 1-2 min schnell fährt.
Wenn ihr gebrauchte Sensoren bei Ebay kauft solltet ihr auch bedenken dass die Batterien vielleicht schon 2-3 Jahre auf dem Buckel haben und dann nach 2 Jahren schon wieder neue rein müssen.
Wie gesagt bin mit den Reparaturkosten jetzt schon bei 370 € und funktionieren tut es über 190 kmh nicht. Grad dann wenn man es brauchen würde.
Ps. Es ist erst seit September 2014 Pflicht
Hab das selbe Problem. 1 Sensor hinten rechts getauscht, dann alle Sensoren getauscht immer noch bei über 200 Ausfall. Ist ein OPC wo man ja in der regel selten unter 200 fährt wenn die Bahn frei ist.
Wo sitzt die Antenne? Gibt es eine Opel Reklammationsnummer oder sowas, hab jetzt schon kosten über 300 € da die Car Garantie es angeblich nicht übernimmt.
Zu Beitrag 59, kann ich so nicht bestätigen. Keine Starke Abbremsung vorher. Auch tritt es hinten auf wo die Scheiben kleiner sind und auch nicht so stark belastet werden. Weiterhin ist mir aufgefallen dass es mal rechts mal links ist. Aber immer noch bei hoher Geschwindigkeit.
Hab Vmax auch raus mit der Software von EDS also es kommt noch ne meldung aber er schiebt trotzdem weiter
