Beiträge von Waschbärbauch
Das ist leider sehr ärgerlich.
Da geht es dann Wahrscheinlich gut an den Geldbeutel.
Aber bitte halt uns auf dem laufenden.
Moin,
oder mal für ne halbe Stunde die Batterie abklemmen. Soweit ich das mitbekommen habe ist das wohl beim Insignia immer einen Versuch wert bei Elektronikproblemen.
Gruß Wartburg
Kann ich Bestätigen!
War erst Aktuell: Wartung Spurwechselassistent sowie Reifen Zuordnung Unbekannt, Wartung Reifendruckkontrollsystem.
Batterie 30 Min abklemmen, nach ein paar Kilometer Fahren, alle Fehler weg. -
So, also habe mal die Batterie für 30 Minuten abgeklemmt. Nachdem ich Sie wieder dran gemacht habe und den Motor gestartet habe, kam der Fehler noch. Allerdings nach 3 Kilometer Fahren hat er es dann geschafft. Kein Fehler mehr.
Danke dir.
War Anfang April beim Kundendienst, wurde nichts gesagt. Und bei Myopel steht nichts, das was fehlt.
Ab und an kommen alle 4 Reifen mit Druck im Tacho. mal Sekunden, mal Minuten.
als ich die Sommerreifen in den Kofferraum geladen habe, den Kofferraum zugemacht habe. Ist nach 20 Minuten die Alarmanlage losgegangen.
Hat sich aber auch nicht ausschalten lassen. konnte mit dem Schlüssel auf und zu machen, konnte das Auto starten, Kofferraum öffnen schließen, erst als ich die Sicherung gezogen habe, war ruhe. Sicherung wieder rein und alles Ok.
Seitdem kommt im Display Wartung Reifendruck und Reifenzuordnung nicht erkannt.
Dachte naja die Reifen sind ja im Kofferraum, das wird wohl das Problem sein.
Nachdem nun die Reifen gewechselt sind, die Winterreifen eingelagert und weit weg vom Auto sind, und ich mittlerweile mehrere Hundert Kilometer gefahren bin, kommt die Meldung im Display leider immer noch.
Hat jemand sowas schon mal gehabt? Kommt bei jedem Start.
Habe ein Diagnosetool von autoaid, bisher hat er mir den Fehler 1x angezeigt, konnte Ihn laut autoaid zwar Löschen, im Display steht es aber immer noch.
Ansonsten bringt das autoaid tool keinen derartigen Fehler.
Wie sieht es da mit OP COM aus? Kann man da gezielt auf das Reifendrucksystem zugreifen?
Vielen Dank für die Hilfe
Andreas
4.Inspektion Insignia Tourer, B20DTH, 79000Km, Bj/Zulassung: 04/2015
Jährliche Wartung 4, 8, 12, 93,47€
O-Ring 2,47€
Kraftstofffilter 42,49€
Kombifilter 44,45€
Filter-Öl Kit 37,61€
Filtereinsatz 21,14€
Opticlean 3,32€
Motoröl 5w-30 Dexos2 4,9l 79,48€
Bremsflüssigkeit 8,57€
Bremsflüssigkeitswechsel 21,57€Zusammen 365,57€ + 19% MwSt= 435,03€
