Okey, vielen Dank.
Beiträge von Waschbärbauch
Vielen Dank.
Wenn man das zum ersten mal macht, wieviel Arbeitszeit sollte man da einplanen?
hat jemand bereits die Original verbaute Eberspächer Standheizung demontiert?
Bei meiner sitzt der Lüfter fest, würde die gerne Ausbauen, bei der Firma in Zwickau überarbeiten lassen, und dann wieder einbauen.
Vielleicht ist ja jemand da, der das schonmal gemacht hat, Tipps geben kann.
Mfg
Andreas
Gibt es da einen Link zu den Abdeckungen?
biete hier meine gebrauchten Radarmodule 23173663 (84007647) + 23173664 (42450157) + Kabelbaum vom Sportstourer an.
Wurden komplett getauscht, da bei mir bei nassem Wetter immer "Wartung Spurwechselassistent" kam, bei trockenen Wetter hat alles Funktioniert.
Verkaufe die Module als Defekt.
Der rechte Sensor sieht sehr gut aus. Am Linken wird das Problem der PIN am Modul und am Stecker sein.
Für jemanden der sich die Mühe machen möchte, öffnen, reinigen, ggf. PIN reparieren, ist das eine Gelegenheit.
Preis für beide Module und Kabelbaum: 600€ VHB
Keine Garantie, keine Rücknahme, keine Gewährleistung
Für ein paar Euronen würde es ein neues geben: Original Opel Steuergerät, Brems-/Fahrdynamik 84007647
Welche Teile hattest du? Und was hat dann 1100€ gekostet?
So, nun nachdem niemand geantwortet hat.
Hab ich das ausprobiert. Und halte das mal für die Nachwelt fest.
Man kann zwar den Taster selbst mit viel Gefühl aushebeln, kommt dann aber nicht an den Stecker vom Kabel.
Also Kofferraum Innenverkleidung komplett abgemacht.
Dann kommen 4 oder 5 Schrauben (8er Nuss), die lösen. Und dann Vorsicht bei den weißen Clipsen Teilenummer: 1622750380, die brechen gerne ab.
Links und Rechts außen sind dann noch 2 Schrauben Torx, die auch lösen. Rücklichter etwas gelöst, um mehr Platz zu haben (Weiß nicht ob das nötig ist).
Und dann die komplette Chromleiste mit dem Kunststoff und Opel-Logo abnehmen. Hab die Kabel aus den Haltenasen gelöst damit man mehr Platz zum Arbeiten hat.
Dann den Stecker vom Taster lösen, Taster rausdrücken, den Stecker mit etwas fummeln hinterher schieben, alles ein wenig sauber machen.
Vom neuen Taster den Stecker wieder durchfummeln, anstecken, Taster einrasten lassen, Die Kabel alle wieder in die Haltenasen, Chromleiste wieder aufstecken, alle Schrauben wieder rein,
Bei mir die Lichter wieder Festdrehen, Verkleidung wieder dranmachen.
Viel Spaß beim Nachmachen
Mfg
Andreas
ich wirbel hier mal den Staub auf.
Mein Taster hat es nun auch erwischt, Taster bekommen ist kein Problem.
Die Frage ist: Wie baue ich den alten aus und den neuen ein, beim Sports Tourer Facelift Modell?
Muss man innen alles abschrauben, um an die Chrome-Spange zu kommen um damit dann den Taster zu lösen?
Oder kann man den Taster im eingebauten zustand aushebeln?
Hat es jemand schon gemacht? Und kann berichten?
Danke
Mfg
Andreas
