War heute beim Reifenhändler und wollten das Ventil abdichten mit einem neuen Dichtungssatz, fehlgeschlagen, war trotzdem undicht. Haben jetzt neues Ventil mit Sensor montiert.
Ganz klar ist das RDKS für die Sicherheit nicht mehr weg zu denken, aber man hätte dafür auch eine andere, günstigere Lösung finden können, z.B. indirekt über das ABS...
Bei den Winterreifen wird passieren, das die Ventile undicht werden durch die Temperaturschwankungen und die Minusgrade.
Beiträge von mpjp00
Heute mußte ich leider feststellen, das schon wieder ein Ventil undicht ist. Jetzt nach 5 Jahren verabschieden sich anscheinend diese Ventile und werden undicht. Wir probieren es erst mal mit dem Dichtungssatz, wenns nicht geht, dann muß wieder ein Ventil mit Sensor bei...75€ + Montage
Hatte Druckverlust bei einem Reifen und der Reifenhändler musste leider feststellen, das das Ventil mit Sensor undicht ist. Also Neues bestellt und eingebaut...Reifendrucksensor kostet etwa 75€
Hat jemand von euch auch schon mal das Problem gehabt? -
Nachdem mein INSI repariert ist, merke ich erst mal, wie laut dieses Geräusch überhaupt vorher war. Jetzt ist er wieder richtig ruhig und zudem habe ich wieder merklich mehr Leistung Anscheinend hatte sich die Zündung dadurch verändert
Aus persönlichen Gründen kann ich ein Treffen 2014 nicht organisieren
Heiko "Insignia 4x4" ist in unserem Forum nicht mehr zu finden
Wenn nichts dazwischen kommt, könnte ich wieder für 2015 bei uns in der Gegend (Rhön) ein Treffen organisieren. Habe da schon eine Idee, was wir da machen. Unter anderem muß ich noch bei den Hotels und Pensionen anfragen wegen eure Unterkunft, damit wir alle zusammen sind und auch uns später zusammen setzen können bei einem Gläschen -
Das Hitzeschutzblech vom Auspuffendtopf liegt auf dem Endtopf, die Halterungen sind abgefault. Ist dieses Blech überhaupt nötig
Ich 560€ jährlich bei Allianz...VK 300 TK 150€ SF25
Ich wechsle immer selber, habe auch die Sensoren drin Mit dem Anlernen steht ja alles im Handbuch und auch der Drehmoment... 150Nm bei Alus
...schlackerndes Kettengeräusch. Heute Mittag mein INSI zur Operation zum Doc getan. Wollte eigentlich noch eine Woche warten, aber das Geräusch ist deutlich schlimmer geworden und ich hatte Angst vor Komplikationen ( Motorcrash ). Mal schauen wie lang es dauert, habe nen Leihwagen bekommen
