Fehler gefunden, Batterie hatte nur noch die halbe Leistung-->erneuert-->geht alles wieder:
Beiträge von mpjp00
Habe zur Zeit ein Problem.
Wenn mein Insi OPC über Nacht gestanden war und ich ihn dann starten will, geht der Motor kurz mal an, aber gleich danach wieder aus, keine Fehlermeldung. Ich warte ein paar Sekunden, danach springt er an und bleibt an.
Ist aber nicht jeden Tag so, aber der Fehler tritt in letzter Zeit öfters auf.
Habt ihr eine Idee?
Jetzt nach 55000km haben die Bremsscheiben plötzlich einen Seitenschlag, warum auch immer. Wenn ich öfters bremse und die Bremsen heiß werden, wackelt mein Lenkrad stark und ich habe wenig Bremswirkung. Bremssattel sind leichtgängig und der Rest passt auch alles laut FOH. Also kann es nur an die Scheiben liegen. Ich habe bei meinem OPC die Brembo drin. Gibt es bessere Bremsscheiben und Beläge als die vom Brembo???
Ich hatte meinen FOH schon auf das Mittellager der Kardanwelle aufmerksam gemacht, war eigentlich auch erst meine Vermutung. Aber scheint in Ordnung zu sein. Jetzt am Montag kommt ein Gutachter der Car Garantie Versicherung und will sich das anschauen. Mittlerweile glaube ich auch, das es vom Differenzial kommt.
War heute beim FOH, es wurde ziemlich alles ausgeschlossen, sodas es nur noch am Differenzial liegen kann. Das Differenzial wird erneuert. Jetzt bei diesen kühlen Temperaturen war in den ersten paar Km kaum ne Unwucht zu spüren, aber später kam es wieder.
Auch das Lenkgetriebe machte in letzter Zeit immer wieder mal Geräusche beim Einlenken, wird auch erneuert. -
Auf diese Auspuffhalterung werde ich meinen FOH ansprechen, er soll das mal überprüfen.
Klar ist die die Vermutung groß, das es von der Welle kommt, aber woher???
Da diese Unwucht immer nur in einem Drehzahlbereich von etwa 2500-3000 U/min ist, kann es auch an einem Defekt am Zweimassenschwungrad liegen und diese Unwucht wird dann auf die Kardanwelle übertragen. Ich weiß es nicht genau. Könnte genauso gut auch nur an das Kardanwellenlager liegen.
Ich habe am kommenden Montag einen Termin beim FOH.
Am besten immer nur Vollgas, dann ist das Problem weg -
Hab da seit einigen Tagen ein Problem bei meinem Insi OPC (46000km).
Beim leichten Beschleunigen, ab einer bestimmten Drehzahl im 3.4.5.oder 6. Gang, bemerke ich eine Unwucht/Rumpeln unterm Auto, eher hinten, dadurch vibriert alles.
Sobald ich vom Gas gehe oder entkuppele, ist es wieder weg, also nur bei Kraftübertragung.
Was könnte das sein??? -
Nachdem mein Insi für eine Stunde komplett aus hatte und dann mich wieder rein gesetzt hatte, ging wieder alles.
Ich hoffe, das ich den Fehler nicht nochmal bekomme. -
Habe seit vorhin ein Problem mit dem Fahrersitz. Er hat sich während der Fahrt verstellt, ohne das ich etwas gemacht habe. Ich versuchte über die Memoryfunktion den Sitz wieder auf das gespeicherte zurückzustellen, ging aber nicht. Die Memoryfunktion geht überhaupt nicht mehr. Auch die Seitenspiegel verstellten sich selbstständig.
Kennt jemand von euch das Problem, was kann das sein?
