Wie kann man eine Spülung denn selber machen? Benötigt man dazu nicht Spezialapparturen?
Indem man ggf in einem Kfz Betrieb arbeitet, oder halt die Möglichkeiten hat ;).
Teilesuche bei Kfzteile24
SeineMajestaet die LLK sind identisch
Die Box ist hinter der Bedieneinhaut.
Man glaubt es kaum, aber die gibt es sogar als Neuteil bei Opel.
Und ja, sie muß an das Fahrzeug angelernt werden.
Hast ne elektrische Heckklappe? Wenn ja, schau mal ob deine Steuergeräte hinten rechts abgesoffen sind.
Radnaben sind vorne und hinten identisch, egal welches Modell.
Die Achsschenkel sind unterschiedlich, je nach verbauter Hinterachse GNO 4 Lenker oder GNE H Arme (4x4).
Zu deiner Frage mit dem Umbau, technisch möglich ist es. Allerdings ist das ganze dann erstmal eintragungspflichtig.
Das vorne mit umgebaut werden muss, ist selbstredend.
Sprich Scheiben,Sättel, Beläge, Leitblech muss neu.
Für den Wechsel des Blechs, müssen die Radlager raus.
Caravan-Cruiser POC J60 VA belüftet 296x30, HA 292x12 Massiv ist seine Größe.
Wenn er hinten die 315 nimmt, braucht er vorne eine der folgenden 321x30 (J61 17“) 1 Kolben, 337x30 (j62 17“+) 2 Kolben oder die 355x23 (J64 18“ Brembo) 4 Kolben
Achsschenkel muss nicht raus.
Bekommt man mit dem passenden Werkzeug, zb gleithammer, raus.
In der Regel sind die aber sehr festgegammelt und der Achschenkel kann brechen.
Und weil Beru die Lizenz hat, gibt es die natürlich auch von champion, vemo, wilmink group
Ein Anruf beim örtlichen Kfz Zubehör bringt dir Gewissheit
