Einbauanleitung bekommt man wenn man das Teil kauft.
Aber im Prinzip, Radio ausbauen, Icidlink dazwischen schalten, Kamera oder sonstiges ans Modul nschliessen, Radio einbauen und fertig.
Für den reinen Kamerabetrieb, brauchst nur Strom, willst noch Videos über das Teil schauen und Ton, dann mußt 2 Kabel mehr anschliessen.
Beiträge von Hammerglatze
Ja die wollen auch was verkaufen.
Einfach mal die Reste aus dem Riementrieb entfernen, den Zahnriemen mal anschauen und wenn der noch alle Zähne hat, mal vorsichtig dem Motor von Hand durchdrehen. Evtl mal die Injektoren rausnehmen und reinschauen.
mit viel Glück läuft die Kiste nach dem Reste entfernen wieder. -
Bei der Werksausrüstung der AHK gibt es den Stecker nicht. Der ist genauso wie die fliegenden Massekabel ein Indiz für eine Nachrüstahk.
Zum Licht am Anhänger, wird mit Steckeradapter 7/13 gearbeitet oder ist der Anhöngerstecker identisch mit der Dose? Ist der Anhönger mit LED bestückt oder hat er herkömmliche Leuchtmittel? In der Config mal geschaut?Zum Leder, die Sitzwangenaussenseiten sind Kunstleder, genauso wie die Sitzrückseiten.
Zu deiner Gurtfrage, da gibt es keine Hinweise in der Mittelkonsole was leuchtet. Das einzige ist die Airbagabschaltung bei Kindersitzen.
Icidlink7. Kostet um 230€ dazu die Kamera je nach Bedarf (Kabel oder Funk) und fertig ist die Laube.
das schöne an dem Modul ist, es muss das Display nicht geöffnet werden, du hast mehrere Videoeingönge, einen HDMI Eingang und sogar VGA.
Einbau ist sehr einfach. -
na solange das Fahrzeug kein Gewindefahrwerk hat kommt man auch ohne Rampen ode Heber überall gut dran.
An der Unterseite werden ja auch keine Schraube entfernt, sondern nur gelöst. Die Spreiznieten bekommt man so ab, sind nur 4.
Bist in maximal 30 Minuten ohne Bühne mit dem Wechsel des Schlauches inkl. Demontage und Montage der Front durch. -
na nen Schrumpfschlauch würde auch gehen, oder zb. plastidip in klar.
Uiii ein helles Kerlchen. Mutti macht dir bestimmt noch die Brote und bringt dich ins Bettchen
was glaubst du wohl, warum die tollen Seiten wie 7zap, negimaparts etc, keine aktuellen Daten und lustige Werbebanner haben. Bestimmt weil Groupe PSA das so macht
Zu deiner Info, es gibt keinen Offiziellen Onlinekatalog. Du kannst dir aber gerne hier https://www.acdelcotds.com/subscriptions oder hier http://public.servicebox-parts.com/pages/index.jsp einen Zugang erwerben. Dann hast du genauso wie Mitarbeiter der Opel Servicepartner oder Werksangehörige tagesaktuelle Daten. -
Ja sicher ist der anders.
der Grill im Facelift ist größer, das sieht man auch schon, wenn man die Fahrzeuge nebeneinander stellt. -
Laut Opel Teilekatalog gibt es diese Führungsschraube gar nicht einzeln, sondern man muss den ganzen Halter- Position 6x neu kaufen...
Habe auf dem Auto 16" Stahlfelgen drauf mit einem poc60 Bremssystem.
Kann ich auf das poc60 Bremssystem auch 17" original Insignia Alu Felgen drauf machen ???
Tja, wenn man sich die Infos aus Uralten Daten von ominösen Webseiten holt, die einfach nur die letzte Offlineversion der EPC online gestellt haben kommt man halt zu solchen Ergebnissen
Und zu der Felgenfrage, streng mal die Wabbelmasse in deinem Kopf an.
die Antwort liegt so nah.;)
