Spiegel automatisch abklappen heißt wenn sie angeklappt sind werden diese beim Öffnen Aufgeklappt.
Beiträge von Hammerglatze
das „Glas“ bekommst einzeln
Liegt im Satz um 40€ bei AliExpress.
ein neuer Hella SW liegt bei 517€ als AFL+ -
denke mal er meint die Stütze des Windlaufes
https://www.ebay.de/itm/253443989700
findet dein OH in seinem Katalog unter Karosserieinnenteile> Wasserabweiser Stirnwand
Kostenpunkt 9,27 das Stück.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Kabelbaum umbauen
naja, den O-Ring bekommst für 6,89€ beim Motorenmann in Essen.
Ist auch über Opel für 4,57€ noch erhältlich.
Exide EA852 Premium.
naja es nützt nichts den Differenzdrucksensor zu tauschen ohne die Leitung auf Durchgang zu prüfen.
Schläuche sind alle dicht und die Verschraubungen (Schellen) ebenfalls?Woher kommst du denn?
Naja der Abzieher ist auch der falsche.
Du brauchst den Kent-Moore DT-49030
Welle hinten lösen, halter lösen, Welle abstützen und dann mit dem Werkzeug einfach vorne rausdrücken.
Mit nem OH sprechen wirkt manchmal wunder und man kann sich das Teil für nen 5er mal ausleihen.
bei Angabe der schlüsselnummern, werden 3 Federn angezeigt
Daher nicht nach schlüsselnummer, sondern nach Fahrgestellnummer. Wenn das der Teilehändler nicht kann, frag den OH nach der richtigen Nummer.
Aber würde auch die 30mm Federn von H&R verbauen
nicht Siedepunkt, der Flammpunkt ist gemeint. Sorry.
Und der normale Diesel welcher kein Biozusatz hat, verdampft halt bei der normalen öltemperatur von 80-100 grad C.
Der Flammpunkt vom RME/FME Zusätzen liegt bei 130 Grad, bevor die verdampfen.
