TDI gibt es bei Opel nicht
Beiträge von Hammerglatze
Einstellungsmöglichkeiten gehen. Nicht so einfach verloren,man muss während das Fahrzeug am MDI hängt, explizit die Ausstattung auswählen.
Da hat es einer verbockt.
Entweder jemand der mit irgendeiner diagnosesoftware dran war, oder der OH beim auslesen.
Ablassen über die Ablassschraube unten am Kühler.
Das AGR Ventil sitzt Spritzwand seitig und nicht im AGR Kühler sondern am Ende des Gehäuses , der AGR Kühler sitzt vorne neben dem Ölmessstab im AGR Kühlergehäuse und kommt nichtmal in die Nähe des AGR Ventils.
naja, wenn der Tuner schon, nicht weiß wie man das Steuergerät vom Insignia optimiert, scheint er ja richtig Ahnung zu haben.
N1ght natürlich ist am AGR Ventil am Gehäuse Kühlwasser. Nicht umsonst wird dort eine Vulkanisierte Dichtplatte genommen.
Und das Wasser kommt dann zum Vorschein, wenn man das AGR Ventil nicht am Ventilkörper sondern an der Bodenplatte abschraubt.
Und da niemand hier weiß, was der gute Themenersteller abgeschraubt hat ist die Aussage „da ist kein Kühlwasser“ falsch Auch hat er nicht erzählt, wo das Wasser steht.
Schrauben vorne, hinten und mittig lösen und Verkleidung abnehmen. Falls kein Platz, Sitz ausbauen
Schlüssel bekommst mit Elektronik für unter 20€ bei AliExpress.
Fräsen und bei Opel programmieren.
Es ist die gleiche Antwort, welche dir schon im April gegeben wurde.
Ist eine Sicherheitseinrichtung. Wenn nicht da oder defekt, schaut es schlecht mit der Plakette aus
Und Geräte bekommt man, aus den USA
Aber einfach den Stecker ablösen, dann bekommst auch alles raus.
