KapitaenEpic readeagle hat keine Probleme mit seiner Tür. Du solltest Beiträge schon richtig lesen.
Beiträge von Hammerglatze
Die Meldung hat nichts mit dem Service zu tun. Sprich sie kann nicht einfach heißen, das der Service dran ist. Sollte man nach fast 5 Jahren eigentlich wissen.
Und man kann sie auch nicht mit Bordmitteln auslesen. Da es sämtliche Fahrzeugfehler sein können. Von Abgas, über Fahrwerk bis zu Beleuchtung.
Viele verstellen die Justierung beim Einbau der Leuchtmittel.
Auch sollte man immer paarweise tauschen um ein homogenes Lichtbild zu erhalten und nachdem Einbau zu einstellen fahren.
Wichtig nur auf Stellung manuell das Licht einstellen und nicht auf Auto.
Dichtungskit gibt es einzeln bei Opel
Warum fragst nach dem Bauteil, wenn du es selber nennst?
Dirkcomp bitte schreibe in den Xenonthemen nicht so einen unwissenden Mist, das du im SW ein Halogenleuchtmittel für das Abblendlicht hast.
Du erfindest irgendwelchen Scheiss, welcher Niemanden nützt.
Die Halogenlampe ist kein Abblendlicht, sondern nur das Abbiegelicht.
Wird über das CIM und das BCM gesteuert
Einfach mal nachmessen, was am Stecker ankommt.
Der Insignia hat immer noch keine IDS Dämpfer.
Und wie es funktioniert steht auf der Webseite
Und ja, es klappt vorzüglich
Motorhaube aufmachen, schauen was weg muss, diese Teile entfernen, Lüfter entnehmen und gut ist.
Es kann so einfach sein, wenn man einfach mal hinschaut.
Wieso sieht man das- in beiden Fällen ist das Licht aus.
Indem man mal die Brenner quertauscht
Und wenn das Licht aus ist, geht man erstmal von einem defekten leuchtmittel aus.
