Geht nur über VCI Code Anfrage bei Opel.
Beiträge von Hammerglatze
Jetzt redest von 205/60/17. was wieder was ganz anderes als die am Anfang genannten 205/50/17 sind.
Ich bin hier raus, was alles Phase ist, habe ich geschrieben.
Im CoC stehen alle erlaubten Größen drin, die für dein Fahrzeug gültig sind. .
Und da steht ganz sicherlich nicht der 205er drin. Denn die Größe ist in 17 überhaupt nicht für den Wagen Freigegeben.
Es stehen folgende Größen sicherlich in deinem CoC
225/50/17 auf Felge 7x17 eT41
225/55/17 ebenfalls auf oben genannter Felge.
235/45/18 und 245/45/18 auf 8x18 eT 42
245/40/19 auf 8,5x19 et 45 bzw 41 je nach Felgenkennung
245/35/20 auf 8,5x20 ebenfalls mit et 45 bzw 41 je nach Felgentyp.
Also das kaufen was drauf gehört und gut ist.
Eintragen ist möglich, aber dann nur durch Streichung aller anderen Größen und nur mit Tachoangleichung.
Sprich du darfst dann NUR die 205er fahren.
Du solltest dich besser auf einer Webseite anmelden, die den Insignia B behandelt.
Hier geht es ausschließlich um den Insignia A
Du darfst das fahren was im CoC eingetragen ist. Sowohl als Sommer als auch als Winterreifen.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, das du nur die beiden 17“ im CoC hast.
Geld hättest dir sparen können.
An deinem machst nix damit, außer Fehler auslesen.
Richtiges Format, Max. Datei Anzahl eingehalten, max. Ordnerstruktur eingehalten?
Steht alles in der Anleitung zum Radio
Der Sensor ist nur geschraubt, kommt man so dran. Wenn natürlich der Magnetring auf der Radnabe defekt ist, ist schon etwas mehr.
Wichtig ist, beim Einbau des Sensors auf das richtige Drehmoment zu achten, sonst kannst ihn gleich wieder neu machen
Teile sind aktuell nicht verfügbar
Und wen ndein OH schlau ist, macht er erst einen Vorabtermin, wo er Kontrolliert und dann erstmal die Achsteile einsprüht und mal anlöst.
