Prüf mal deine Batterie und die Masseverbindungen.
Beiträge von Hammerglatze
Naja importieren ihren Kram auch nur aus China.
Bekommst bei Aliexpress günstig als 7er SetGenauso wie die anderen Aufklebeteile.
Spiegelschalter hat z.b. nur die Icons für Spiegel, aber nicht zum anklappenZu den Bewertungen, die sind natürlich dem "kostenlosen" Versand aus China und dem Umlabeln/Umverpacken in D geschuldet
da bleibt alles erhalten. -
Naja Updates sind immer so eine Sache.
Erstmal ist es sehr Zeitaufwändig sämtliche Steuergeräte auf Updates zu überprüfen.
Da ist schonmal 1 Stunde beim Insignia weg, ohne das man auch nur 1 Stg. aktualisiert hat.
Wenn du natürlich bereit bist, für diese Arbeitszeit (nur das reine nachsehen nach Updates) zu bezahlen, sollte dem nachschauen nix im Wege stehen.
Was eine Stunde bei deinem OH kostet, kann man ja erfragen. Wird sich sicherlich im Bereich 70-100 Euro abspielen.Desweiteren werden wichtige Updates bei der Insp. mit aufgespielt, wenn es dann was gibt.
Werden in der Regel bei der Auftragserstellung angezeigt.Alles andere ist vom Kunden her in Auftrag zu geben und auch zu bezahlen.
Ein Update der UHP z.b. dauert mal eben 2 Stunden.
Und in diesen 2 Stunden ist das MDI belegt. So das kein anderer MA des OH, arbeiten welche ein MDI brauchen machen kann.
Da das MDI samt Lizenz mal eben einen schlappen 5 Stelligen Betrag kostet, haben viele OH meistens nur 1 Gerät pro Filiale.Aber um auf deine Frage zurück zu kommen.
Er wird es sicherlich deshalb nicht machen, da die meisten Kunden nicht gewillt sind die Kosten des nachschauens zu tragen. -
du darfst folgende Reifen in 17" fahren
215/55 R17 94V
225/55 R17 97W225/50 R17 94V
225/50 R17 98H M+SDie Tragfähigkeit muß mindestens 90 haben.
was für ein Motor?
Möglich das sich ein Ladeluftschlauch verabschiedet hat. -
P.S 97W ist der Tragheitsindex (welches Gewicht die Reifen tragen dürfen )
Das W ist der Geschwindigkeitsindex, die 97 der Tragfähigkeitsindex.
Höhere Traglast geht immer. Nur weniger geht nicht.
Auch falsch.
Einfach mal die zulässige Achslast durch 2 teilen. Dann hast deinen erforderlichen Lastindex.
Der ST des TE dürfte bei 1180kg an der HA liegen, das geteilt durch 2 macht 590kg die ein Rad tragen darf.
Macht also einen LI von 90 (600kg) -
Da brauchst nix demontieren.
Armlehne öffnen und entsprechende Buchse drehen um die Verriegelung zu lösen.
Anschliessend Buchse entnehmen und Verkabelung lösen.genauso geht es auch mit dne Blindstopfen
hi,
ab 2010 (MJ11) ist geänderte Hardware samt Software verbaut worden
Ein tausch oder mischen der Komponenten ist nicht möglich.
