ich persöhnlich würde kein auto über 80.000km laufleistung kaufen.
muss jeder selben wissen.
dann lieber das budge erhöhen...wenns nicht geht, entweder sparen oder andere klasse kaufen.
Begründung?
Begründung?
Ich hol mir immer die original Opel Wischer für den Insignia. Bei ebay gibts da viele "günstige" Angebote. Ich glaub die Opel Nummer ist 1272346
RECHTLICHER HINWEIS:
Nicht erlaubt im Geltungsbereich der StVZO und ECE. Die Inbetriebnahme dieser Artikel ist nicht zulässig im Bereich der StVZO. Abgebildete und aufgeführte Artikel dienen nur zu Showzwecken und für den Motorsport!
Steht auf der Ampire Seite zu der Kamera
Der Thread-Ersteller hat von Kurbelwellenlager geschrieben. Daher gehe ich davon aus das er auch das meint. Kurbelwellenlager und Pleuellager sind 2 unterschiedliche Teile!
Das herauszufinden welche Motoren nun betroffen sind wird schwierig denk ich. Dazu müsste Opel genau wissen welche (fehlerhafte) Charge von Teilen bei welchen Motoren eingebaut wurde. Und dann wiederum welche Motoren in welche Fahrzeuge und die Halter dann anhand der Fahrgestellnummer anschreiben bzw. dem FOH Bescheid sagen.
Das ganze ist eh Kaffeesatzleserei weil es nix konkretes gibt......
Ganz einfach: Während der Produktion wurden die alten Lagerschalen gegen "verbesserte" getauscht. Dann wurde aus irgendwelchen Gründen festgestellt das die "verbesserten" irgendeinen Fehler enthalten (Modelle 2011) und wurden wiederum getauscht. Daher würde das Problem auch nur die MJ 2011 betreffen. Das lässt sich ganz gut im Teilesystem nachvollziehen da es pro Lagerschalentyp 3 Varianten gibt und seit dem nur noch eine verbaut wird.
Ausgehend von den 2 Liter Motoren:
Für den Benziner gibt es nur einen Satz Lagerschalen, für die Dieselmotoren 6 !! So wie es aussieht gibt es im Teilesystem schon neue Lagerschalen die ersetzt wurden. Kann mir gut vorstellen das da in der Produktion mal was verwechselt wurde. Für mich absolut plausibel das es nur die Diesel betrifft und nur MJ 2011
Der Fehler P000A müßte für die Einlass-Seite sein, soweit ich informiert bin. Hab ein Bild vom Zylinderkopf Zusammenbau angefügt. Eingekreist sind die beiden vermeintlichen Sensoren.
Wie gesagt, bitte immer erst vorher prüfen ob das alles auch so stimmt!
Fehler Nockenwellensensor und die Steuerkette wurde ausgetauscht? Warum nicht der Sensor?? Verstehe ich nicht..........
Kommt drauf an ob es der Sensor für den Einlass oder Auslass ist. Teilenummer müsste ein
Einlass 12628347 4814188 STEELER ZSB.,NOCKENWELLENPOSITION - EINLASS
Auslass 12628348 4814189 STEELER ZSB.,NOCKENWELLENPOSITION - AUSLASS
Bitte bei Bestellung beim FOH nochmal nachfragen ob das so passt!!!!1
Grüße
20921397 1240386 Schwarz
20921399 1240387 Braun
Ich finde die Rückleuchten im Bild von Anonymous gar nicht so schlecht. Kommt halt dann immer drauf an wie sie am eigenen Wagen ausschaun. Zum Testen 230€ ausgeben ist mir dann doch noch zu viel Ich hab mir auch schon Gedanken gemacht dazu, mir gefallen die knallroten Rückleuchten auch nicht. Ne Alternative wäre vielleicht noch folieren. Das Kann man zur Not in 10 Minuten wieder abmachen und es gibt auch verschiedene Tönungen.
