Das ist bei den Amis vorgeschrieben, falls sich z.B. ein Kind beim Spielen dort selbst einsperrt.
Beiträge von Insignia-Pfalz
Zum Getriebe, es könnte das ZMS (Zweimassenschwungrad) sein, welches Spiel hat. Das würde ich mal überprüfen lassen.
Mit der Drehzahl ist es bei diesem Wetter normal.
Wenn er auf 11,7 Volt einbricht, könnte die Batterie auch langsam hinüber sein. Wie alt ist sie?
Sollte sie noch von 2010 sein, kann es sehr gut sein. -
Ja, aber es kann nicht schaden. Er hat einen sehr kleinen Wert gehabt.
Da bist du richtig, einfach 64 Kilobyte auswählen. Dann stimmt es nach den Opelvorgaben.
Die Clustergröße kannst du beim Formatieren auswählen. Schau mal, ob deine stimmt.
Das M32 ist bei dir allerdings nicht verbaut, du hast das F40. Dort sind solche Fälle eigentlich nicht bekannt, aber unmöglich ist es nicht.
Für das Eiweiß würde ich mal Insektenentferner nehmen, die brechen die Eiweißverbindungen auf und am Schluss ein leichte Schleifpolitur, auch von Hand zu verarbeiten.
Sollte dann wieder wie neu aussehen. -
Die haben dort nichts verstellt, kommt vom Batterie abklemmen, dann stellt sich nur dieser Punkt zurück. Wurde höchstens vergessen zu setzten, beim Anlernen der Fensterscheiben.
Stimmt die Spannung der Lichtmaschine noch?
