Sieht sehr gut aus.
Und warum sollte man lachen? Sonax bietet hervorragende Produkte zur Autopflege.
Beiträge von Insignia-Pfalz
Danke, etwas ähnliches wollte ich auch schreiben.
Er kann mir ja mein Dach fertig ausbauen und sonstige unwichtige Dinge erledigen.
Dann hab ich auch die Möglichkeit meine Freizeit unentgeltlich und ohne Nutzen für MICH zu opfern, damit andere was davon haben.
Mache es ja gern, aber Drängler mag ich gar nicht. -
Hat sich heute gemeldet und wir werden einen Termin ausmachen.
Nur die Terminfindung ist etwas schwer, müßt euch noch etwas gedulden. -
Ich habe die Hyperon Serie in Weiß.
Wirklich sehr hochwertige LEDs. -
Damit du umgehend tankst und nicht liegen bleibst, vielleicht?
Das geht sicherlich.
Allerdings ist es nicht erlaubt. Bei Unfällen können Fußgänger verletzt werden.
Aktuelle Kühlerfiguren klappen um, wenn man dagegen drückt. -
Hallo, der 131PS 2.0 Diesel hat eine recht gewöhnungsbedürftige Anfahrschwäche.
Es dürfte, meiner Meinung nach, kein Defekt bei dir vorliegen.
Aber vielleicht hast du ja die Möglichkeit einen vergleichbaren Motor mal zu testen (Freundeskreis, etc.). -
Luft würde komprimiert werden können, bei Pedalbetätigung.
Wasser könnte sein, aber dann muss schon sehr viel davon drin sein. Wenn die Bremsflüssigkeit nicht Jahre dort drin war, dann zieht sie normal nicht genug Wasser für diesen Effekt.
Ich tippe auf einen Fehler vom Hydro. -
Dann können wir das mal ausschließen.
Da das Bremspedal komplett fest war, würde ich auch sagen, die einzelnen Kolben an den Bremsscheiben sind auch freigänig.
Wenn der HBZ auch in Ordnung ist, kann es nur am Hydroaggregat liegen. Berganfahrhilfe hast du? -
Was ich mir vorstellen kann: Unter den Führungsblechen der Beläge ist etwas Rost oder Schmutz und im Zusammenhang mit der Materialausdehnung durch die Wärme reicht der Platz nicht mehr zum Gleiten.
Ich würde die Beläge mal ausbauen und unter den Blechen mal sauber machen.
Auch gerne mit der Feile den Schmutz entfernen, damit es richtig sauber wird.
