Melde dich mal per PM bei mir.
Beiträge von Insignia-Pfalz
Denke es liegt an der glatten Oberfläche.
Mit den Keramikbelägen soll sich ein Transferfilm aufbauen, welcher den Abrieb minimiert.
Bei geschlitzten/gelochten Scheiben geht das wohl nicht.
Würde aber bei ATE nochmal näher dazu nachfragen. -
Ja, sie können etwas fest rosten, zumindest die hinteren Beläge für die Handbremse.
Aber das schleift sich auf den ersten paar Kilometern wieder absolut frei und bedarf normal keiner Bearbeitung.
Bist du etwas damit gefahren, nachdem du zurück kamst? -
Also, es kann vorkommen, dass der AGR-Kühler undicht wird. Aber dann hast du auch Kühlwasserverlust.
Wegen dem Pfeifton würde ich nochmal die Schläuche prüfen, viele Risse wurden erst bei langem Suchen auf der Hebebühne gefunden. -
Habe mal im TIS geschaut.
Das Steuergerät, welches auch den Empfänger beinhaltet, sitzt im Bereich der hinteren Stoßstange. -
Das hält nicht lange.
Bei eBay gibt es den Schlauch günstiger als beim Händler. -
Oder du suchst den Riß.
Ja. Ist meist der Schlauch vom Ladeluftkühler zum Saugrohr.
Ladeluftkühler sieht so aus, wie dein Wasserkühler und ist auch vor dem Motor verbaut. -
Ja, kann ich.
Mit der Fahrgestellnummer, zwecks Ausstattung, kannst du mich anschreiben.
