Oder melde dich per PN bei mir mit Angabe der FIN.
Beiträge von Insignia-Pfalz
Lass mir deine FIN per PN zukommen.
Für ein paar Euro einen Bluetoothdongle kaufen und die App Torque, damit kannst du dann Fehler auslesen und löschen.
Sollte normal reichen. -
Schreibt er demnächst warten in den mittleren Tachobildschirm?
Wenn nicht, einfach mal Fehler löschen und nach einer guten Woche mal schauen, ob wieder welche abgelegt sind.
Fehler mit U am Anfang kannst du vernachlässigen, wenn du keine Auswirkungen bemerkst. -
Wie schon gesagt, Sauberkeit ist hier sehr wichtig. Vor allem musst du bei der Laufleistung bestimmt Verkokungen lösen, dies geht am besten mit einem Injektorsitzfräser. Und den Injektor ebenfalls im unteren Bereich säubern, normal mit Spezialwerkzeug.
Definitiv die Dichtung erneuern (Kupferscheibe Teilenummer 93178683).
Anzugsmoment beträgt 25 Nm. -
Es ist möglich, die EFB über das MDI neu anzulernen, also ist nicht nur reines null und eins.
Bzw. er kennt somit nicht nur genau zwei Stellungen, sondern diese sind variabel. -
Was möchtest du den zurückstellen?
Normal wird nur die Öllebensdauer zurückgestellt und dies geht über den Bildschirm mittig zwischen dem Tacho. -
Schau mal direkt in der Nähe des Motors.
Wenn du schon nach Leitungen suchst, guck mal ob vielleicht die Leitung für die Fußraumleute für den Beifahrer vorhanden ist.
Dann würde ich die Leitung vom Himmellicht verfolgen und dort mit anschließen.
Mein Zigarettenanzünder hat übrigens eine Beleuchtung.
