Schick mir deine FIN per PN, Teilenummer suche ich dann raus.
Beiträge von Insignia-Pfalz
Und da werden Leute ausgelacht, welche sich teure Komplettpakete holen.
Kann nur so etwas empfehlen. -
Ja, hilft dann Andern bei der Fehlersuche.
Kannst ja mal den Schalter mit einem Multimeter durchmessen.
Widerstandsmessung. -
Oder schick sie mir und ich schaue direkt im EPC welche Antenne du benötigst.
Wer lesen kann istim Vorteil. Folgendes habe ich gesagt und entspricht den Tatsachen.
Die Abgasnachbehandlung entspricht den geltenden Gesetzen und deswegen muss auch nichts zurückgerufen werden.Nur die Autoindustrie hat sich mit der Regierung geeinigt, durch zusätzliche Maßnahmen (Ad-Blue-Mehreinspritzung) den NOx-Ausstoß zu senken und nicht wegen Illegalität der Abgasnachbehandlung. (VW mal ausgenommen)
Also bei mir leuchtet dieses nicht mit.
Bei diesem Motor kenne ich mich nicht aus, aber meist reißt wohl eine hintere Schraube ab, also zur Spritzwand zu.
Gibt bei diesem Motor Probleme mit verzogenen Abgaskrümmern.
Würde passen, bei Wärme wird er dann wieder dicht, wegen Materialausdehnung. -
Könnte schon möglich sein, dass du Mangelschmierung die Lager der Kurbelwelle geschädigt sind und so ein unrunder Motorlauf möglich ist.
Allerdings alles nur Annahmen und sollte in einer Werkstatt geklärt werden.
