Beiträge von Insignia-Pfalz
Es handelt sich um das selbe Öl.
Kannst zum billigeren Öl greifen.Und noch billiger hier:
https://www.giga-reifen.de/oil…l-economy-longlife?carId= -
Dies ist der hintere Stoßdämpfer:
Obere Befestigung
100 Nm (neue Schraube und Sicherungsmittel)Untere Befestigung
150 Nm + 60 bis 75 Grad (neue Schraube und festziehen, wenn Fahrzeug auf dem Boden steht)Halterung des Stoßdämpfer mit 20 Nm festziehen
Vorderer Stoßdämpfer:
Mutter Achsschenkel:
85 Nm danach um 75 Grad weiter.
NEUE Schrauben verwenden.Lager Federbein: 55 Nm (festziehen, wenn Fahrzeug auf Boden)
Lass mir deine FIN zukommen.
Um diese müßige Diskussion zu beenden.
In diesem Beitrag sieht man gut, wo die Antennen und wo die Heckscheibenheizung verlaufen.
Und das sie getrennt sind und somit die Antennen nicht heizen. -
Beim Insignia 5-Türer haben die Antennen definitiv keine Heizfunktion.
Da ich DAB nachgerüstet habe, konnte ich das damals sehr gut erkennen. -
Das ist nicht richtig.
Die DAB und sonstige Antennen hängen nicht an der Spannungsversorgung der Heckscheibenheizung.
Würde Störsignale mit einstreuen und müssten gefiltert werden. -
Gut, dann würde eine dünne Schicht Fett nutzen und dann bist du auf der sicheren Seite.
Ist der Deckel aus Kunststoff oder Metall?
Na ja, etwas Motoröl auf den O-Ring und du hast eigentlich auch niemals Probleme damit.
Sonst würde ich zu einem kunststoffverträglichen Fett tendieren.
