Haltegummi des Luftfilterkasten mal einfetten und schauen ob es weg ist.
Gab eine Feldabhilfe dafür.
Beiträge von Insignia-Pfalz
Versuch es mal hier:
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Falls das reicht. -
Preislich kann ich dir leider nichts sagen, da ich grundsätzlich alles selbst mache und keine aktuelle Preiserfahrung habe.
Nur falls es der kleinere LLK ist, kommst du mit Kulanz evtl. billiger weg, deswegen habe ich das geschrieben.
Kleiner Ladeluftkühler?
Falls ja, es gab einen Rückruf und es wurde ein Halter angebracht.
Soll einen Kulanzantrag stellen. -
Also bei mir sitzt sie so fest, da mache ich das lieber über das Glas.
Glas löse ich mit einem 90° Grad Kunststoffkeil.
Einmal im Jahr schmiere ich nämlich die selbsteinklappenden Spiegel ab. -
Der offizielle Weg, laut TIS, das Spiegelglas raus und dann die oberen Halter der Kappe entriegeln.
So geht nichts kaputt. -
Nicht zu hause, aber er findet diese selbst im TIS.
Der Sensor ist nicht immer defekt.
Gibt eine Feldabhilfe, frag deinen FOH, ob es ein Softwareupdate gibt.
Falls du schon die aktuellste Version hast, dann muss der Sensor getauscht werden. -
Wenn es eher ein Klopfen ist, würde ich sagen ZMS.
Vielleicht beim Händler?
