Also genauer am SCR-Kat, ist aber direkt in der Nähe.
Beiträge von Insignia-Pfalz
Möglicherweise NOX-Sensor defekt.
Also, fahr mal in die Werkstatt und lass die Injektoren testen.
Glühkerzen werden überwacht und können somit ausgeschlossen werden. -
Wie viele Kilometer hat er runter?
Vielleicht ist ein Injektor defekt?
Würde mal einen Rücklauftest machen lassen oder selbst machen. -
Du musst nicht zwingend Rückstände haben. Es kann auch nur ein Wasserkanal sein, welcher dann in den Brennraum läuft.
Nach einer CO-Messung hast du Gewissheit. -
Ja, bis zum Werkstatttermin geht das, aber das AGR wird zu Regeneration des Filters benötigt. Deswegen möglichst wenig fahren.
Aber als Tipp, Motor warm fahren und mit leichten Schlägen das Ventil nach rechts und links drehen. Wird dann irgendwann locker und lässt sich entnehmen.Dein Vorstellung fehlt hier und sollte gemacht werden, bevor Fragen gestellt werden!
Sind Abgase im Kühlsystem?
CO-Test machen lassen!
Falls ja, dann ist der Zylinderkopf und dessen Dichtung zu prüfen. -
Schwimmer im Behälter defekt.
Deine persönliche Vorstellung fehlt noch!
Einfach messen!
Freut mich das du den Fehler gefunden hast.
Ist ja nicht so schwer zu tauschen.
