Für das Problem gibt es ein Update der Tachoeinheit.
Beiträge von Insignia-Pfalz
Verkaufe gebrauchte (ca. 24.000 km) Lautsprecher aus einem Opel Infinity Lautsprechersystem vorne für den Insignia.
Bei Fragen, gerne melden.
150 € VB.
Ja, ist bei meinem Astra auch so, da geht die Reinigungsanlage auch nicht mehr, ohne Meldung am Bildschirm.
Am Insignia habe ich es noch nicht getestet.
Füll erst mal Wasser bis oben hin nach.
Und bei diesem Fehler ist gerne mal das Abbiegelicht defekt. Auch geprüft?
Es ist noch genügend Öl im Kompressor und außerdem kannst du ihn ja ausschalten.
Sollte noch einer mit Magnetkupplung sein.PS Wibo übersehen.
Gut, die Wartezeit nach dem Abstellen des Motors ist nämlich wichtig.
Du hast den Ölstand aber auch bei warmem Motor geprüft und 5-10 Minuten gewartet nach dem Abstellen?
Dann mal eine Anmerkung vom Schwarzmaler:
Wenn er wirklich dieses "wahnsinnigen" Druck aufgebaut hat, dann hast du einen anderen Defekt. Verweise nochmals auf den CO-Test.
Außerdem kann der Behälter im angeschlossenen Zustand gedreht werden und der Sensor hat keinen Kontakt zur Kühlflüssigkeit, da ein separater Schwimmer im Behälter ist. Somit kann dort keine Flüssigkeit austreten.
Welchen Motor fährst du? Vielleicht ist es ja bei deinem anders gelöst.
Wer weiß, wie manche den Stecker draufdrücken oder denken er wäre drauf.
Defekt kann natürlich auch sein.
Hast du auch eine Glühkerze mit Sensor verbaut?
Nicht die günstigeren ohne Sensor?
