Servus,
es gibt auch noch ein direktes Insignia B Forum
https://www.insignia-b-forum.de/
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria
Servus,
bazidibavaria
Servus,
ob das passt weiß ich leider nicht...
Ich habe im Zuge meines Facelift-Heck umbaus folgende verwendet
http://autolight24.de/home/123…ourer-ab-bj-2013-908.html
bazidibavaria
Servus,
hier stelle ich meinen Adapter vor für A20NXX Turbolader vor.
Dieser Adapter ermöglicht es, einfach mit einem Universal-Turbo-Schlauch o. ä. von der Druckseite wegzugehen.
Ideengeber ist @OpelV6Driver und hat auch die bemasste Skizze geliefert. Anhand dieser Skizze habe ich das ganze mal CAD Konstruiert und verfeinert.
Der erste Prototyp wird aus Aluminium gefertigt und sollte ich Ende diesen Monats in meinen Händen halten.
Die Vorteile dieser Konstruktion:
- Strömungsoptimierter Ausgang (konisch zulaufend)
- Originaldichtung kann weiter verwendet werden
- Gelenkschellen zur Befestigung vom Schlauch möglich (Platz ist vorhanden)
Hier noch die Bilder:
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/turbo_flansch/ansicht.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/turbo_flansch/oben.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/turbo_flansch/oben_vorne.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/turbo_flansch/vorne.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/turbo_flansch/vorne_unten.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/turbo_flansch/unten.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/turbo_flansch/hinten.jpg]
bazidibavaria
Servus,
hier kannst du alles dies bzgl. nachlesen Ölwechsel Allrad/Haldex/Hinterachse - Anleitung Haldex Ölwechsel... neue Infos
Ansonsten kannst du noch @OpelV6Driver direkt anschreiben.
bazidibavaria
Servus,
wenn du den Taster gedrückt hält müssest du auch durchgang haben.
Das heißt dein Multimeter hätte piepsen müssen.
Ich habs selber noch nicht ausprobiert, kann ich aber gerne nachholen.
bazidibavaria
Servus,
Die Karosserien sind identisch, Elektrisch kann es keine Probleme geben, da du HappyTrailer nutzt.
Hättest ruhig auf auf die Schwenkbare zurückgreifen können.
bazidibavaria
Servus,
bis MJ13 (VFL) = Leuchtfarbe Rot
ab MJ14 (FL) = Leuchtfarbe Weiß
bazidibavaria
Servus,
wenn du einen bekannten hast auch mit Insignia und el. Heckklappe könntest du einfach den Schalter mal tauschen und testen.
Ansonsten könntest du die kabel brücken, aber Vorsicht, ein kabel ist für das Licht.
bazidibavaria
Servus,
weiter so!!!
bazidibavaria
