Beiträge von bazidibavaria
    Hallo Community,
    da ich mich mit dem Thema BigBrake schon etwas länger beschäftige, bin ich auf was interessantes gestoßen.
    Der Camaro 6,2l hat ja ebenfalls eine 355mm Bremsscheibe (wie OPC) somit gehe ich davon aus, das auch die Bremssättel identisch sind zum OPC (ist ja schließlich alles Baukasten), meines Wissens nach ist ja die Basis die selbe.
    Geniom (der verrückte Italiener der den Kompletten Facelift-Umbau gemacht hat) fährt den 6-Kolben Bremssattel vom Cadillac, das bestätigt meine Vermutung.
    Somit Sollte auch die Bremse vom Camaro 6,2l Supercharges (ZL1) mit 370mm ebenfalls passen.
    Baugleicher Bremssattel aus der GM Palette sind die aus dem Cadilac CTS-V, nur mit dem kleinen Unterschied das dieser LK 5x120,6 hat, was aber in diesem Fall uninteressant ist.
    Des Weitern müsste somit auch der Sattel
    der Corvette Z06 (ohne Keramikanlage) ebenfalls passen.
    Da die OPC-Bremse an den normalen Insignia passt, müsste Theoretisch auch die "ZL1" Bremse passen.
    Das heißt man hätte eine OEM Bremse wo auch die Verschleißteil Beschaffung kein Problem sein sollte.
    Zur Vollständigkeit die Teileliste und Informationen
    Camaro ZL1 Bremsscheibe (370mm):
    Links: 20795300
    Rechts: 20795302
     [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/bigbrake/camaro_zl1_bremsscheiben.jpg]
    Bremsklötze:
    Satz: 19288002
    Klammern / Federn / Stifte:
    Satz: 88875102
     [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/bigbrake/camaro_zl1_bremsbelaege_inkl_pinkit.jpg]
    Camaro ZL1 Bremssattel (370mm - Schwarz):
    Links: 20944529
    Rechts: 20944530
     [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/bigbrake/370mm_schwarz.jpg
    Cadillac CTS-V Bremssattel (370mm - Grau)
    Links: 25912477
    Rechts:
    25912967
     [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/bigbrake/370mm_grau.jpg
    Cadillac CTS-V Bremssattel (370mm - Gelb)
    Links: 20982719
    Rechts: 20982734
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/bigbrake/370mm_gelb.jpg
    Corvette Z06 Bremssattel (370mm - Rot - mit angeblich anderen Bremskolben)
    Links: 23242497
    Rechts: 23242498
     [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/bigbrake/370mm_rot.jpg]
    Als weitere Alternative gibt es auch noch vom Camaro Z28 auch noch eine Ceramic-Bremse, diese ist allerdings nur via VIN bestellbar.
    Camaro Z28 Bremssattel (394mm):
    Links: 22958607
    Rechts: 22958658
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/bigbrake/394mm.jpg]
    Camaro Z28 Bremsscheibe (394mm):
    Links / Rechts: 22958647
    Camaro Z28 Bremsklötze (Satz):
    Links / Rechts: 22990624
    Weitere Informationen
    Wichtig!
    Die Sättel können nicht einfach von Links nach Rechts getauscht werden!!!
    Die Verbindungsleitung sowie die Nippel müssen miteinander getauscht werden.
    Das liegt daran, weil der kleine Kolben im Sattel immer als ERSTES in Drehrichtung kommt!
    Hier noch ein Bild wie das gemeint ist.
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/bremssattel_umbau.jpg]
    Hohlschraube Bremsleitung (OPC ausgenommen, der hat diese bereits)
    Diese können beim FOH geordert werden und kosten ca. 5€ das Stück
    GM: 11569590
    Opel:
    5 43 932
     [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/bigbrake/hohlschraube_m10x1.jpg
    Schrauben für den Bremssattel (OPC hat diese zwar, sollten aber ersetzt werden)
    Diese können beim FOH geordert werden und kosten ca. 8€ das Stück
    GM: 13 331 028
    Opel: 5 43 020
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/bigbrake/bremssattelschrauben.jpg]
    Spritzschutzbleche vom OPC
    GM: 13273626 / 13273627
    Opel:
    5 43 004 / 5 43 005
    Hinweis: Diese müssen aber bearbeitet (zugeschnitten) werden, damit der Sattel genügend Platz hat.
    Bitte beachten, dass das Radlager meisten schwer raus geht, ich habe mir gleich 2 neue geholt!
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/bigbrake/spritzschutzblech.jpg]
    Das war mein persönlicher Bausatz
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/bigbrake_bausatz.jpg]
    Fertig zusammengesetzt könnte das ganze dann so aussehen.
    [Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/bigbrake_montiert.jpg]
    Mit freundlichen Grüßen
    bazidibavaria
    PS: Alle angaben wie immer ohne Gewähr! - Arbeiten an der Bremse bitte den Fachmann überlassen!
    TOP 3 -----------------------------------------------------------------------------
    1. 300.000km | Mär 14 | D-ennis
    2. 230.000km | Mai 16 | half_pig
    3. 226.000km | Feb 14 | Sportstourer2009
    >100000 km ------------------------------------------------------------------------
    208.820km | Mai 14 | Erni
    175.000km | Dez 15 | hutpilot (2.0CDTI 160PS Schalter, EZ 05/09, bei Kauf 109.000km)
    173.000km | Jul 16 | therealbase
    171.500km | Jul 16 | dinooo (2.0CDTI 160PS Automatic, bei Kauf: 99980km)
    168.800km | Aug 15 | kso22 (2.0 CDTI, 160 PS Schalter, EZ 12/11)
    164.000km | Jun 16 | DK@JiGGaZ (2.0 CDTi, 190PS Automatik, EZ 09/10, bei Kauf 137.000km)
    151.000km | Nov 14 | Dennikat
    146.365km | Sep 15 | OpelV6Driver (2.0T 4x4 Automatik)
    139.000km | Mär 16 | OPC
    137.000km | Sep 14 | ultragun
    134.000km | Dez 15 | RomanWe
    130.600km | Feb 14 | dorgrachor
    128.564km | Nov 14 | Randy
    123.000km | Jul 16 | bazidibavaria (2.0CDTI BiTurbo 4x4, Schalter, EZ 04/13, gekauft am 07/14 mit 32.000km)
    122.500km | Jul 14 | Frank22
    121.000km | Sep 15 | opc_fan
    119.000km | Jun 16 | Lux (2.0 CDTI 160PS, Automatik, EZ 08/11, bei Kauf 10.500km)
    117.000km | Mär 15 | InsigniaLeipzig
    115.500km | Mai 14 | Klapnix
    114.000km | Mär 15 | dstylz
    110.200km | Mrz 16 | Nop3c9 (2.0CDTI 4x4, Schalter, EZ 02/11, bei Kauf 93.000km)
    105.260km | Feb 14 | dtmike
    102.006km | Jun 14 | Tourer2011 ( 2.0CDTI,Ecoflex,EZ 6/11 )
    102.000km | Mai 14 | robertm.
    100.990km | Jun 16 | Racing_ES (2.0 CDTI 160PS, Automatik, EZ 06/10, bei Kauf 58.000km)
    100.000km | Jul 16 | Der Sash!
    <100000 km ------------------------------------------------------------------------
    97.568km | Feb 14 | DomKun
    94.000km | Jun 15 | Highdi
    90.050km | Jul 16 | flo1986 (EZ10/13, Biturbo 4x4 Automatik, Kauf mit 5000km)
    89.000km | Nov 14 | Solo67
    80.000km | Aug 15 | Penny Cilin (EZ03/12, BiTurbo 4x4 Automatik, Kauf mit 24.000km) Stand heute 18.04.2016 in der Garage abgestellt
    78.254km | Sep 14 | robborn89
    77.000km | Dez 14 | Schadewald
    71.300km | Jan 16 | Mattes (1,6 L Turbo Bj 2010, gekauft 10/2013 mit 27.500km)
    71.000km | Feb 14 | homer11077
    70.000km | Mai 14 | FireFly
    69.745km | Jan 15 | M.o.D.
    65.000km | Jul 15 | Ig3l
    60.000km | Jun 16 | Milescool (2.0 CDTI 160PS Ecoflex, Schalter, EZ 01/12, bei Kauf 01/2013 14.300km)
    59.789km | Feb 16 | michitini (1,4 er Turbo)
    58.410km | Feb 14 | v6 Micha
    58.000km | Mai 14 | dobsi87
    55.555km | Jun 14 | captain1949
    55.111km | Mai 14 | MichaelKnight
    53.002km | Mai 14 | milde607
    53.000km | Feb 14 | Quickie-Jivie
    46.840km | Mai 14 | Michael0670
    45.783km | Mai 14 | Spritman
    40.686km | Mär 15 | TM1977 (2.0 CDTI, KW 118, Schalter)
    38.000km | Mär 16 | jaromat (2,0 cdti, 163ps EZ 11/14)
    37.250km | Aug 15 | joshi3871 (bei Kauf 17.000km)
    34.411km | Mai 14 | Gilbert
    33.001km | Dez 14 | bingo1 (BiTurbo, Schalter, EZ 04/14)
    30.050km I Mär 16 I RedEagle1977 (2,0 T 162KW, MT, EZ 05/11)
    30.008km | Sep 14 | Binzi_88
    29.000km | Jun 14 | Brutus
    25.400km | Dez 15 | Insi2016
    20.566km | Mär 16 | schadow0178 (2,0 T 162KW, AT, EZ 11/11)
    18.000km | Jul 16 | Siij (2,0 CDTI/120kW/AT/EZ 09/15)
    17.600km | Mai 14 | Lunchbox
    15.279km | Okt14 | Grafreini
    <10000 km -------------------------------------------------------------------------
    8.888km | Jun 16 | bfs
    3.325km | Mär 15 | Mailomat
    2.350km | Feb 14 | Andrê Z.
    1.890km I Feb 16 I mb1846 (gekauft 11.02.16 mit ca 10 Km)
    1.078km | Jun 14 | Rheinfelder
    <1000 km --------------------------------------------------------------------------
    43km | Jun 14 | KaitoNakamura
    Ich weiß zwar nicht warum du einen GPS-Tracker haben möchtest, dennoch gibt es Mittel und Wege um das ganze auszuhebeln. Mit einem sogenannten Jammer, können die nötigen Signale kinderleicht blockiert werden. Es würde theoretisch sogar schon reichen, wenn das GPS-Signal blockiert wird...
    bazidibavaria
    Die RL kommen abgedunkelt echt gut :)
    Sind das alles deine Pflegemittel? Du bist ja fast noch schlimmer wie ich :D
    Kennzeichenmulde weg Photoshopen zählt nicht, mach das ding endlich weg :P
    bazidibavaria
    PS: Nichtmal erwähnt hast du mich bei den Federn, ich bin empört ;(:D
    161.100km | Mär 16 | dinooo (2.0CDTI 160PS Automatic, bei Kauf: 99980km)
    161.000km | Mai 14 | therealbase
    120.000km | Jun 16 | bazidibavaria (2.0CDTI BiTurbo 4x4, Schalter, EZ 04/13, gekauft am 07/14 mit 32.000km)
    88.888km | Sep 15 | Der Sash!
    79.200km | Mär 16 | flo1986 (EZ10/13, Biturbo 4x4 Automatik, Kauf mit 5000km)
