Servus,
es wäre nett wenn du die Bilder etwas hochauflösender hochladen könntest.
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria
Servus,
bazidibavaria
Servus,
könnte was mit der Zulassung zu tun haben.
Dennoch kannst du das eintragen lassen.
Ein Tipp meinerseits, Fahr einfach zum TÜV und bespreche das mit dem jeweiligen Prüfer.
Mit diesem Zettel kannst du ja nachweißen, das es Original-Felgen und eine Standardbereifung ist.
bazidibavaria
Servus,
https://www.tuev-hessen.de/fil…er_Reifen_01_2015_ger.pdf
hier findest du auf Seite 289 die oben genannten Felgen
Originalbereifung: 245/40R19
bazidibavaria
Servus,
für das Rückfahrlicht befindet sich der Stecker auf der Rechten seite, der zum Kofferraumdeckel geht, hier könnte ein abgriff erfolgen. Des Weiteren wäre dies auch über ein Can-Bus-Modul möglich. auch ein Abgriff am BCM würde funktionieren.
bazidibavaria
Servus,
mechanisch passt es definitiv.
Elektrisch passt es zu 100% nicht Plug & Play.
Man könnte sich den Aufwand und bestimmt adaptieren, ob es sich lohnt und im Rahmen bleibt ist das andere...
Eventuell muss das ganze microprozessor gesteuert ablaufen um die befehle für den vfl. zu übersetzten bzw. auch ein eine weitere Schnittstelle zu gehen (wie z.b. das steuerkreuz auf der rechten Seite)
bazidibavaria
Servus,
die sind beim VFL und FL Identisch verklebt, die Maße hierfür kann ich dir leider nicht geben.
Dein FOH kann die Maße aber auch außerhalb vom TIS anfordern...
bazidibavaria
Servus,
Eta Beta Venti R in 8,5x20 et 38 und 10,5x20 et 45 mit 3mm Spurplatten
bazidibavaria
Servus,
vielen Dank für die Blumen
Alle Infos zum Facelift Heck Umbau (Sports Tourer)
bazidibavaria
Servus,
das bringt dir nichts weil der nur beim 2.0T passt, hier der Beitrag.
bazidibavaria
Servus,
ein Engländer hat dafür Silikonschläuche herstellen lassen, evtl. finde ich ja nochmal wie der heißt.
EDIT: Derek Kavanagh
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2018/silikonschlaeuche_160ps_diesel.jpg]
bazidibavaria
