Servus,
ja das schon^^
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria
Servus,
ja das schon^^
bazidibavaria
Servus,
als kleinen Tipp von mir für die Zukunft.
Schneide das Alubytul immer in 20x20cm große Stücke und lass es immer 2cm überlappen, damit kannst bringst du mit der einen Lage viel mehr "Steifigkeit" (wenn man das so beschreiben kann) rein. Zumindest habe ich so die besten Ergebnisse erzielt.
bazidibavaria
Servus,
PvD: ich finde auch das die Farbe einen schönen Kontrast macht.
Mit dem Schriftzug will ich eigentlich nur die VAG-Szene etwas ärgern
tommy2fast: Im Insignia kann man den Bremsdrucksensor kalibrieren, was genau der tester macht weiß ich leider nicht.
Kann ich leider nicht, da ich stahlflex fahre und ich mir die passenden Hohlschrauben (mit nut) vom Bikergeschäft von neben an besorgt habe.
Osirus: Ich finde das es am besten zum Orange passt.
Wibo: das hör ich irgendwie öfter . Brauchst nur meine Galerie verfolgen
Schlurpfi: hält sich in Grenzen.
Osirus: dazu kommen noch Radlager, Stahlflex, Spritzschutzbleche vom OPC, Hohlschrauben, Dichtringe, Bremsflüssigkeit und anderes Kleinzeug wie Fett, etc.
Die radlager deswegen, weil die heile aus dem achsschenkel zu kriegen ist ne sache für sich (wenn man die Spritzschutzbleche mitwechselt). Bin da auf Nummer sicher gegangen...
bazidibavaria
Servus,
die Bremse ist jetzt drin, mehr dazu findet ihr hier.
Hier noch die Bilder
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/bigbrake_bausatz.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/bigbrake_montiert.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/bigbrake_mit_felge.jpg]
Nochmals vielen Dank an Franz K. und Franz H.
bazidibavaria
Servus,
die Bremse ist jetzt eingebaut und ging bis auf ein paar kleineren Problemchen gut über die Bühne.
Das Spritzschutzblech vom OPC passt gerade so, musste aber für den Sattel etwas zugestutzt werden.
Des Weiteren haben die Camaro Sättel eine andere Hohlschraube (M10x1).
Der Insignia hatte, zumindest meiner, eine M10x1,25.
Dann wurde noch der Bremsdruck-Sensor kalibriert und alles funktioniert einwandfrei.
Auch das Bremsgefühl ist mehr als i. O.
Noch eine kleine Info am Rande, wenn ihr die Bleche wechseln wollt, besorgt euch gleich noch neue Radlager...
Hier nochmal vielen lieben Dank an Franz K. und Franz H.
bazidibavaria
Servus,
du kannst den Tacho beim FOH anpassen lassen.
Alternativ geht es auch mit dem OP-Com.
bazidibavaria
Servus,
deine Bremssättel müssen unbedingt noch farbig.
Des Weiteren würde ich die Felgenfront noch glanzdrehen lassen.
bazidibavaria
Servus,
die Frage was ich mir gerade stelle, wie ich am besten den wert der "Tuningsmaßnahmen" beziffere...
Dazu muss ich die Tage direkt mal meine Versicherungsunterlagen rauskramen und mal genauer nachlesen, danke hierfür
Die Einstiegsleisten hauen mich bis jetzt nicht vom Hocker, weil diese nicht wie gedacht aus Metall, sondern komplett aus Kunststoff sind...
bazidibavaria
Servus,
wieso Kunstwerk? Ich fahr das Auto jeden Tag, Sommer wie Winter und komme somit jährlich auf knapp 50tkm.
Ich hab die Leistungssteigerung im Vorfeld abgeklärt.
Er meinte nur "Solange es unter 20% bleibt, ist das i. O." und das er ein Diagramm haben möchte.
Was meinst du mit "Showstopper"?
Sobald alles im Fahrzeugschein eingetragen ist, bekommt mein Versicherungsvertreter die Kopie und dieser klärt das dann...
Des Weiteren geht es mit der Bremse weiter...
Heute sind die Stahlflexleitungen gekommen und nächste Woche Freitag soll das ganze eingebaut werden.
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/stahlflexleitungen.jpg]
Unter anderem habe ich noch die LED-Einstiegsleisten vom Astra K gekauft.
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/einstiegsleisten.jpg]
bazidibavaria
