Servus,
bei @OpelV6Driver kam das Poltern von den Vorderen Dämpfern, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria
Servus,
bazidibavaria
Servus,
da ich Probleme mit meiner RDKS-Nachrüstung hatte, wollte ich Probleme mit der Verkabelung ausschließen, somit habe ich kurzerhand die OPC-Felgen von einem Kumpel probe gesteckt (Mehr Infos unter Projekt: Reifendruckkontrolle (RDKS/TPMS) nachrüsten).
Mit einen anderen Gummi gar nicht mal so schlecht...
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/rdks_felgen.jpg]
bazidibavaria
Servus,
nachdem mein FOH nochmal nachgehakt hat, habe ich die benötigten VCI-Codes für das BCM sowie für das DIC bekommen.
Leider haben sich die Sensoren nicht angelernt.
Um Fehler in der Verkabelung etc auszuschließen, habe ich die Felgen von einem bekannten, wo die Sensoren nachweislich funktionieren, draufgesteckt und siehe da, es funktioniert...
Der Unterschied zwischen seinen und meinen Felgen sind die Sensoren.
Er hat die der ersten Generation (die braunen, starr) und ich die neuste (schwarz, beweglich).
Dannach haben wir meine Felgen wieder draufgesteckt und seitdem funktionieren meine ebenfalls...
Hier die Bilder
Mit den OPC-Rädern funktionierte es plötzlich...
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/rdks_display_01.jpg]
Ich war morgens etwas stuzig, da keine Fehlermeldung gekommen ist und bin auf das Untermenü gegangen, siehe da, es funktioniert...
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/rdks_display_02.jpg]
Das wars soweit meinerseits.
bazidibavaria
Servus,
top Arbeit und gut dokumentiert.
Ich wenn das Fotografieren dazwischen nicht immer vergessen würde
EDIT: Du könntest dazu noch bitte ein HOWTO unter Anleitungen anlegen.
bazidibavaria
Servus,
@Wibo: kann ich mir fast nicht vorstellen, da es extra an die Entwicklungsabteilung gegangen ist.
Man kann im Vorfeld bereits einen VCI-Code anfordern, der FOH bekommt definitiv eine Antwort. Sollte er eine negative Antwort für deine FIN bekommen, hast bis dato (zumindest bei meinem FOH) noch keinen Cent ausgegeben.
Das heißt, ist es Positiv, kannst du das ganze Problemlos nachrüsten.
bazidibavaria
Servus,
siehe Projekt: Reifendruckkontrolle (RDKS/TPMS) nachrüsten
bazidibavaria
Servus,
1 und 2 Sind Schrauben, 3 Sind Plastiknieten.
Leider fehlen auf dem Bild die zwei Klemmschrauben, sowie die eine Kleine Schraube vorne links (Innenradhaus unten).
Der Kühlergrill ist nur gesteckt, eine helfende Hand wäre von Vorteil (lässt sich zu zweit einfacher zerlegen).
Des Weiteren besorg dir bitte ein paar Plastikkeile sowie einen großen Flachen Schraubendreher (zum laschen drücken).
EDIT: Hab die Schraube beim Radhaus vorne Links eingezeichnet, sowie die Halter wo die Klemmschrauben sitzen (roter Kreis).
bazidibavaria
EDIT by Wibo
Bild wegen Copyright Entfernt
Servus,
Passat B6, Golf 5 haben wir schon nachgerüstet, alles ohne Probleme.
bazidibavaria
Servus,
letztes Wochenende habe ich mit @OpelV6Driver die Kabel für das RDKS-System angeklemmt, heuter leider die Ernüchterung seitens OPEL. Wenn das so weiter geht, war das für mich definitiv der letzte. Bei allen anderen Automobilherstellern ist sowas kein Problem...
Mein FOH hakt auf alle fälle nochmal nach und guckt ob er noch was machen kann.
Hier das Schreiben seitens Opel
EDIT: Schreiben entfernt...
bazidibavaria
Servus,
@jp-customs: ich fahr die kiste auch im Alltag, funktioniert alles, wenn man(n) will
bazidibavaria
