...und das schwarze an den Stosstangen ist mit blink blink Lack lackiert.
Echt Porno ,...
Na wenn irre dann richtig, was?
bling bling und porno, das mußte ja sein. Was meint eigentlich deine bessere Hälfte dazu???
Echt Porno ,...
Du spinnst
Aber das wissen wir ja
Urrrgh das ist nicht schön, aber Hauptsache Ihr seit glimpflich weggekommen , Blech und Kunststoff kann ersetzt werden.
Bin mal gespannt was alles gemacht werden muß
Abwischen mit Waschbenzin oder Sprit.
Beim Rausdrehen brauchst du nicht so klein einstellen, wenn 20 Nm zum öffnen genügen kannst du auch mit 200 ankommen,auf ist dann auf
Die Kerzen kommen einmal rein und im Idealfall nur einmal wieder raus, also ohne Fett und gut, mit 12 Nm normal andrehen
Kalt machen, nicht warm. Die 12 Nm sind nicht für die warm-kalt Lösung
Machen, da Fachmann
Beim Wechsel ist Fett normal, aber wie von Dir beschrieben heisse Felgen nicht
Zum einen gibt es eine Ausstattungsreihe (beim VFL: Sport) die 10 mm tiefergelegt ist, zum anderen ist die optische Täuschung vorhanden, dass eine größere Felge, den Anschein gibt, dass das Fahrzeug höher liegt.
Das kommt von dem Querschnitt der Reifens, das zum Abstand Rad zu Radhaus, im Verhältnis gesehen wird. Hier lässt sich das Auge täuschen
Wenn da 25 Insignia Typen drin stehen und deiner nicht, wird der Scheibenwischer Satz schon passen, der neue Motor ist nur noch nicht in der Liste des Händlers drin
