Beiträge von RedEagle1977
    Dann musst Du handwerklich weiter machen Stossstange abbauen und dort weiter schauen. Traust Du Dir das nicht zu dann Rad runter Beifahrerseite und Radhausschale halbseitig vorne ausbauen und schauen ob die Verkabelung was hat. Drückt man den Knopf im Handschuhfach dann muss der grün leuchten und auch an bleiben.
    Servus, ist die Steckbuchse komplett belegt? Dann brauchst Du tatsächlich einen Schaltplan dazu oder jemand der sein Intellilink für Dich ausbaut um nachzuschauen wohin die beiden Kabel kommen. Da ich sehr viele vercrimpe, gehen diese Kabel nur mit einer Entriegelungszange aus dem Stecker wie also sind diese beiden Kabel da herausgemacht worden?
    Nebenaggregate sind immer seitdem ausdrücklich erwähnt vom vorigen Motor zu übernehmen.
    Lima, Klimakompressor, Ansaugbrücke, Krümmer, Abgasanlage. Ich würde mir diesen Motor ganz genau anschauen, wieviel km hat er gelaufen und vor allem aus welchem Fahrzeug er stammt und ob es Dokumentation wie Serviceheft gibt. Den Zahnriemen und die Wasserpumpe und die Dichtungen, wie zb. Ventildeckeldichtung, Ölwannendichtung, Umlenk/Spannrollen alles gleich mit wechselnd das ist bei einem Motor der am Kran hängt nämlich entspannter das alles zu wechseln.
    Gruß RedEagle1977
    Hier fehlen zB auch die Nebenaggregate aber die Kilometerleistung ist wenig
    https://www.ebay.de/itm/Motor-…e0f045:g:RrgAAOSwatRbYu2F
    noch weniger Kilometer und Garantie
    https://www.ebay.de/itm/Motor-…55beef:g:BfsAAOSwG4Be1faV
    OPC Line Opel Emblem Kennzeichenhalter selbst zusammengestellt und so produzieren lassen
    Insignia A Nebelscheinwerfer Fahrerseite
    2 x H10 LED Leuchtmittel kaltweiß
    2x H10 Superstar Xenon Look Blue Vision
    2 x Rückfahrlichter Strahler für die Aufnahme am Stoßfänger hinten, extrem hell und mit Halterung
    Original Insignia Parkbremsschalter
    Original Insignia Kennzeichenleuchte Halogen Variante
    Chrom Türschachtleisten unten entlang, rechte Beifahrertüre, gebogene Chromleisten, hintere rechte Türe, schwarze Türblenden vorne und hinten für die Türkanten (klavierlack) Optik
    Türdichtungsgummi einmal rund herum sowohl für vorne als auch für hinten,
    Kunststoffabdeckung für innen am Türrahmen hinten und vorne
    2 x Sommerreifen Nexen Nfera Su1 245/35 ZR20 DOT von 2016 ein Reifen hatte Fremdkörper im Profil der andere ist vollkommen ok, ca. 6000 km damit gefahren
    Radhausschale Beifahrerseite vorderer Bereich zur Stoßstange, die ist mittig zusammengeschoben
    4 x original Federn aber mit den 10 mm tiefer da diese aus dem Modell Sport stammen wurden nach 10 000 km aus dem Insignia ausgebaut
    Schlüsselgehäuse
    zwei Reifenvon 2016,
    Detailierte Fotos gerne per E-Mail
    Kennzeichenhalter OPC Line, siehe Bild 15,00 EUR
    Biete an Kennzeichen LED Beleuchtung, Canbus 15,00
    LED´s für Sonnenblende 2x 5,00
    LED´s für Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht H10, H11 10,00
    Rückfahrstrahler mit Halterung und Kabel, 15,00
    Handbremsschalter mit Chrom Ambiente vom Astra K 10,00
    Led´s für Vordere und hintere Dachbeleuchtung 5,00
    LED für Kofferraumbeleuchtung komplett zweite Leuchte für die Aussparung auf der Beifahrerseite, einfach Kabel herüber verlegen 15,00
    LED für Handschufachbeleuchtung 2,50
    Batterieabdeckung welche über den kleinen Deckel passt der den Pluspol abdeckt, die Batterie ist damit komplett abgedeckt 72 AH 10,00
    Original Sport Federn vom Modell Insignia Sport 2.0 T mit 10mm tiefer ab Werk 60,00
    Tür Pfostenblende Klavierlack schwarz hinten rechte Türe, vordere rechte Türe, 50,00
    Zierleisten und Gummidichtungen sind auch noch vorhanden
    Gummis für Beifahrertüre und Tür hinten rechts
    Plastikrahmen 30,00
    Chrom Türschachtleisten vorne rechte und hinten rechte Türe 50,00
    Chrombogen ebenfalls für beide Türen 50,00
    Kühlergrill mit Opel Emblem und allen Anbauteilen Clipse in Ordnung 120,00
    Pipercross Luftfilter mit Reinigungsspray 2.0 T 50,00
    2 x Zündspulen hatte gleich alle 4 getauscht 20,00
    2x Reifen DOT 2016 245 35 ZR 20 Nexen Nfera Su1 60,00
    1x Nebelleuchte komplett Verstellrad alles in Ordnung mit Birne 15,00
    10x LED W5W Leuchtfarbe blau 5,00
    Dachträger für Limousine mit Schlüssel 75,00
    2x Boschwischer also 2 Sätze neu je 10,00
    vieles kann versendet werden, bei Fragen und detailierten Bilder einfach schreiben. Da ich ja immer aktualisieren kann, verschwinden die Angebote die nicht mehr verfügbar sind.
    Hallo, @ m.hasan, es ist nicht in unserem Ermessen zu erfragen um welches Modell es geht, daher bitte ich Dich im entsprechenden Bereich Dich vorzustellen "Mitglieder stellen sich vor", dies ist zwar kein muss aber eine Option dass man weiß wer sich neu im Forum registriert hat und um welchen Insignia es geht. Des Weiteren bitte ich Dich die Groß/Kleinschreibung zu wahren. Außerdem gibt es im Forum eine wunderbare Suchfunktion, in dieser kannst Du mit Stichworten schon den Thread finden für Dein Anliegen. Sollte ich einen schon erstellten Thread finden dann wird dies verschoben in den entsprechenden Thread mit entfernen Deiner Überschrift.
    LG RedEagle1977
