Hallo also 0,5 qm Platz im Keller kann man sich frei machen, ich denke dann einfach der Kellerraum ist kleiner. Ich wechsele auch selbst meine Räder, bei mir ist nur ein flacher Rangierwagenheber notwendig wegen den Seitenschwellern, Dieser ist geformt dass er unter die Seitenschweller passt und man an die Aufnahmepunkte kommt. Vor allem wenn ich dann die Winterräder einlagern will mache ich die innen als auch aussen Tip Top sauber. Alleine der Umgang wie manche mit den Rädern umgehen beim einlagern, der Händler lagert die so ein wie sie gekommen sind. Macken die einem auffallen wenn sie wieder montiert werden sollen waren natürlich schon. Auf so etwas habe ich keine Lust, daher mache ich so etwas selbst. Und wenn ich manche Werkstätten zuschaue, die heben das Rad und schrauben es direkt im angehobenen Zustand mit dem Schlagschrauber an. Ich hatte das mal beobachtet, durch das Glasfenster, der Drehmoment war dadurch überschritten da ich mit dem Drehmomentschlüssel selbst getestet hatte ob sich die Schraube war das damals noch ein mm bewegt, Dies war bei meinem Vater seinem Fahrzeug.
Der absolute Wahnsinn war da rannte ich beim Bosch Dienst in die Werkstatt als ich in Auftrag die Zündkerzen zu wechseln, der wollte doch tatsächlich nachdem er die Zündspulen entfernt hatte mit dem Schlagschrauber die Zündkerzen losschrauben.
Ich habe den Auftrag storniert und habe die Kerzen selbst gewechselt dann.
Gruß RedEagle1977
