Beiträge von tolstoi
Da die Box nur Videosignale einspeißt: Ja
Anleitungen zum Ausbau dr Silberbox gibt es im Netz genug,
Beachte aber, dass die Ampire Box m.W. erst ab MJ12 funktioniert -
Hmm, ist fast nen Schnäppchen, 171 Dollar Versand und 50 Tage Lieferzeit.....
P.S.
Das zweite Angebot mein ich -
Ist vielleicht einer der vorderen Lautsprecher verpolt ? Lege man
einen Tronträger mit Sprache ein, nen Hörbuch oder ähnliches und
halte den Kopf in die Mitte vom Auto, wenn Du den Eindruck hast
der Erzähler steht genau vor Dir ist alles ok und es liegt ein anderer
Fehler vor.
Hast Du aber das Gefühl der Erzähler steht neben Dir, ist wahrscheinlich
einer der Lautsprecher verpolt..... -
Wer hat denn nen Propeller
Es geht ja nicht nur um die Abschaltung des PDC im Anhängerbetrieb.
Bei der Variante "Austausch TIM" und original Opel Kabelsatz wird zusätzlich
die el Heckklappe mit abgeschaltet, so dass das Öffnen bei eingesteckten Hänger
Nur noch über den Taster in der HK möglich ist und Schlingerbewegungen des
Hängers über das ESP abgefangen werden.
Ferner wird bei dieser Variante
kein Kabel des Kabelbaumes zerschnitten, getrennt oder sonstwie mnipuliert.
Ein Leitung ziehen durch das gesamte Fahrzeug zum Sicherungskasten
nach Vorn entfällt ebenfalls, da das TIM ja bereits schon mit Spannung versorgt ist.
M.E ist die Lösung mit den mitgelieferten STGen im E Satz nur für die Limos praktikabel,
da dort standardmäßig kein TIM verbaut ist. Im ST hingegen ist immer werksseitig
dieses STG vorhanden, da über das TIM u.a. die Zusatzleuchten im Laderaumzugang
versorgt werden.
Ist natürlich etwas teurer ..... -
Hai,
mal ne ganz blöde Frage....
Hast Du nen Ring an der rechten Hand und diese während der Fahrt öfter auf dem Wählhebel
so dass der Ring scheuern könnte ? -
Hast Du auch den Schlüssel nach dem Motorabstellen abgezogen und das Fahrzeug
vollständig entriegelt ?
Sofern die Türen noch verriegelt sind, weil der Schlüssel noch steckt,
geht die Klappe nämlich nicht elektrisch auf. -
ultragun
Weder noch, warum ? -
Die Parkbremse muß nach dem Tausch neu kalibriert werden, macht der FOH
