Grundsätzlich ginge das, aber ich will nichts in die Tür legen .... werd ich aber nicht drum herum kommen
Beiträge von A20DTH
Dragon03: Ich hatte mal vor mir so ein Modul zu kaufen, aber mir gefiel die Tatasache nicht das man hier viel zu viel in die Bordelektronik eingreifen muss, also habe ich den Spiegelschalter analysiert und mein eigenes Modul gebaut. Mein Modul kostet 45€ zzgl Versand.
Maverick: Nein, das Modul muss ja dann auch vom FOH freigeschaltet werden. Die Verkabelung vom Spiegelschalter zum Steuergerät muss ja dann auch gemacht werden. Dann wirst Du auch den anderen Spiegelschalter benötigen, wo PIN6 im inneren auch verschalter ist.
Ich plane z.Zt. auch die Umsetzung für das absenken des Spiegelglases der Beifahrerseite unabhängig von der vorhanden Ausbaustufe, also
quasi für alle Modelle mit elektrisch einstellbaren Spiegeln. Ob und wie das funktioniert weiss ich leider noch nicht. Einfacher wäre es wenn ich die
information "Rückwärtsgang eingelegt" irgendwo in der Tür abgreifen könnte, da gibts das aber leider nicht, sondern eben nur über den BUS mit verbeutem Steuergerät etc. Das ist momentan das einzige was mich zurück hält. -
Maverick:
Die zwei zusätzlichen Leitungen benötigst Du nur wenn Du nachträglich elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten möchtest.
Absenken des Spiegels geht ausschliesslich nur mit Memory Sitzen, abgesehen von der fehlenden Verkabelung.Dragon03: Genau so ist es wie Du es beschrieben hast.
Ich rede von diesem Modul: KLICK
Edit: Dragon03: Du kommst ja aus Gladbeck, ist ja hier um die Ecke. Du darfst Dich gern als Testperson zur Verfügung stellen
Na das klappt gar nicht. So einfach ist das alles nicht.
Welches Signal willst Du denn da nehmen?Fakt ist: Automatisches anklappen der Spiegel und auch das absenken des Beifahrerspiegelglases geht AUSSCHLIESSLICH mit Memorysitzen!
Der Hintergrund ist einfach: Du brauchst einen Speicherort, wo die Daten abgelegt sind (z.B. wo steht der Spiegel jetzt und wo muss er hin?).
Das wird mit einer 5V Spannungsreferenz gemacht und entsprechend ausgewertet.Das Du die Kabel nachlegen musst hatte ich ja schon erwähnt, das die Spiegelschalter vom Insiginia und vom Astra trechnisch identisch sind,
jedoch mechanisch unterschiedlich. Der Unterschied bei dem Spiegelschalter mit Memorysitzen und dem Spiegelschalter ohne Memorysitzen ist die Belegung
von Pin6 des Spiegeleschalters. Bei Memorysitzen ist in dem entsprechenden Spiegelschalter ein BUS Signal mit verschaltet. Ansonsten haben die Spiegel oder
auch die anklappfunktion keinerlei Verbindung zu Bus. Das wird alles NUR im Spiegelschalter selbst gemacht.
Dort sitzt die Brückenschaltung für die Klapptmotoren und für die Spiegelglasmotoren, die Stromüberwachung und und und ....Maverick:
Mit meinem Modul ist es möglich die Spiegel bei 2maligen drücken der FFB (auf oder zu) anzuklappen oder abzuklappen. -
ich habe bei meinem Astra-J 5T elektr. anklappbare Spiegel nachgerüstet. Was mich daran allerdings störte ist, das man diese nur über
den Spiegelschalter klappen kann. Das ist zwar schonmal ok, geht aber auch annders.Ich habe ein Modul gebaut, welches durch 2maliges drücken der "schliessen" Taste die Spiegel automatisch einklappt und durch
2maliges drücken der "öffnen" Taste automatisch ausklappt.Mein Modul funktioniert an meinem Astra-J sehr gut. Ein Blick in die Schaltpläne des Insignia ergaben, das das Modul auch dort in gleicher Weise funktionieren muss, da alle technischen gegebenheiten identisch sind mit dem Astra-j (Spiegelschalter/Türschloss).
Wenn also jemand einen Insignia mit elektr. anklappbaren Spiegeln hat der kann mein Modul gern ausprobieren.
Vorausgesetzt ist, das keine Memorysitze vorhanden sind. Denn dann hat man diese funktion ja eh schon.
Außerdem sollte derjenige selbst an den betroffenen Teilen werkeln können.
Es muss der Spiegelschalter modifiziert werden, zusätzlich müssen zwei Leitungen des Türschlosseinheit der Fahrertür "angezapft" werden.Wie man den Spiegelschalter umbaut habe ich im Anhang mal zusammengefasst.
Danke und Gruß
Jens -
Gibts hier was neues? Also meiner Meinung nach fehlen Dir trotz allem mind. 2 Leitungen am Spiegelschalter, welche für das klappen verantwortlich sind.
Das klingt ja super, die Preise von Opel muss man nicht verstehen. Das Spiegelglas und die Kappe könntest Du allerdings übernehmen.
Dann gibts wohl doch etwas größere Abweichungen zwischen dem Astra und dem Insignia.
Schön das bereits alles soweit liegt, das macht die Sache ja noch viel interessanter.Ich hatte meine beiden Spiegel von einem Autoverwerter. Komplett mit Spiegelglas und Spiegelkappe (allerdings in rot) für zusammen 130€!
Sehen beide aus wie neu, absolut nichts dran. Vielleicht gibts sowas ja auch für den Insi. -
Der neue Spiegel hat ja zwei Leitungen mehr, eben für den Motor.
Diese beiden Leitungen müssen an den neuen Spiegelschalter (da fehlen diese sicher auch).
Zudem müssen diese dann noch von der Fahrerseite zur Beifahrerseite. Und da ist es eben Gkückssache ob Opel so nett war
und diese Verbindung - Tür zu Tür - bei Deinem Wagen bereits mit gelegt hat. Dann würdest Du Dir eine Menge arbeit ersparen.Ich guck mal ob ich einen Schaltplan finden kann.
ich denke beim Astra-J und bein Insignia gibt es nicht so viele unterschiede, zumindest was die Spiegel betrifft.
Ich habe bei meinem die elektr. anklappbaren Spiegel nachgerüstet. Du musst auf jeden Fall nachssehen ob eine Verbindung
der Türstecker links und rechts untereinander vorhanden ist. Wenn das nicht der Fall ist, so musst Du 2 Leitungen nachlegen.
Bei mir war die Verbindung zum Glück vorhanden. Diese sind extra für die anklappbaren Spiegel.Alles was ich dann noch machen musste war 2 Leitungen vom Spiegelschalter jeweils auf die besagten 2 Türpinne legen sowie auf den Fahreraußenspiegel.
Da hier nichts über den CAN Bus läuft (ohne Memory Sitze) muss auch nichts freigeschaltet werden.
Allerdings bau ich an einer Automatik, welche die Spiegel an-u. abklappt nach betätigen der Funkfernbedienung.
Wenn Du also irgendwann Deinen schwarzen Spiegelschalter gegen einen braunen tauschst, lass es mich wissenGruß
A20DTHDa ich nur den kleinen Bruder vom Insignia habe kann ich Dir leider mit keinem Foto behilflich sein.
