Anliegend ein paar Bilder zum 8" Display:
Beiträge von LemmingZ
Rückfahrkamera zur Darstellung des Bereichs hinter dem Fahrzeug bei eingelegtem Rückwärtsgang im Farbdisplay, inkl. - Rückfahr-Assistent.
Die Kamera zeigt den hinteren Bereich farbig im 8" Touchscreen an und anhand von Leit- und Abstandslinien kann man genau erkennen ob Kollisionsgefahr besteht. Beim rechtwinkligen Ausparken warnt das System sogar vor ankommenden Fahrzeugen, Personen, Einkaufswagen, (so heute erlebt) durch Warntöne und -zeichen im Touchscreen.
So weit so gut. Leider befindet sich die Kamera in einem ungeschützten Bereich, heisst... bei Nässe hängt schon mal der eine oder andere Wassertropfen an der Linse und das Bild wird unscharf.Der Wisch mit dem Finger oder einem Tuch über die Linse hilft zwangsläufig.
Kleine Macken gibt es leider auch schon, heute ist meine komplette Lenkradbedienung ausgefallen.
Erst nach Motor aus und aussteigen ging es wieder.So ähnlich hatte ich auch schon. Ausfall der Instrumententafel und Ausfall der Lenkradfernbedienung während der Fahrt. Jedoch sprang das System nach gefühlten 15-30 Sekunden wieder an.
Das automatische abblenden des Fernlichts hat beim
Vorgänger nur so lala funktioniert. Ich habe immer mal wieder den Gegenverkehr
geblendet und es war mir recht peinlich wenn mein Insignia zu spät wieder
abgeblendet hat.Hier ist eine deutliche Verbesserung zu spüren. Ich
fahre abends fast immer mit dieser Fernlicht -Automatik und habe festgestellt
dass sich die Feinfühligkeit deutlich erhöht hat. Also ist hier der Fortschritt auf jeden Fall
deutlich spürbar.Dies habe ich auch festgestellt. Ich fahre grundsätzlich mit automatischem Fernlicht, so habe ich im Dunkeln immer eine gute Sicht.
Jedoch hatte ich in der Vergangenheit 2x das Phänomen, dass das Abblendlicht zu hoch war. Zu hoch heisst, auf eine Länge von ca. 200m war das Ende des Lichtkegels und nicht wie normalerweise zwischen 50 und 100m. Der Gegenverkehr zeigte mir dies ebenfalls mit Lichthupe an. Ich war dann auch gleich in der Werkstatt und dort konnte mir bestätigt werden, das das Abblendlicht ein wenig zu hoch war. Abhilfe erhielt ich durch einen Neustart des Motors. Dennoch bleibt die Frage, wieso stellt das System die Scheinwerfer zu hoch ein, wo sich doch die Xenon-Scheinwerfer selber justieren?? Ich habe jetzt einen Termin in der Werkstatt zur Überprüfung.
Hat hier jemand auch diesen Fehler schon gehabt?
Hallo aalleexx,
erst einmal danke für deine objektiven Berichte über den neuen FL Insignia. Ich selber habe im August meinen NEUEN bestellt, den ich dann im November in Empfang nehmen konnte. Im Großen und Ganzen bin ich mit deinen Erfahrungen bei Dir und erlaube mir, zu dem einen oder anderen Absatz meine Erfahrungen bzw. Anmerkungen nachfolgend zu nennen.Gruss
LemmingZ
