Hallo Zusammen,
mein Insignia SportsTourer 2.0 Cdti 160PS BJ2010 Automatik mit 98.000km macht seit kurzem seltsame Geräusche. Wenn man bei Beschleunigen kurz das Gaspedal betätigt und dann wieder auslässt kommt ein schepperndes Geräusch aus Richtung Motorraum. Das Geräusch tritt nur beim weglassen des Gaspedals auf. Ausserdem schaltet das Automatikgetriebe bei Temperaturen unter 12 Grad sehr hart die Gänge runter. Das höher Schalten macht das Getriebe ganz normal.
Hatte jemand so einen Fall schon einmal?
Vielen Dank.
