Beiträge von FFMan
    da schließe ich mich an. So richtig warm mit dem neuen Navi bin ich auch noch nicht geworden. Komme mir teilweise auch als Betatester vor.
    Die Bluetooth Abbrüche kann uch auch bestätigen. Ich habe das auch mit unterschiedlichen Telefonen, Samsung, Nokia und Sony gehabt. Zudem wird der Ausgabeton teilweise recht laut und "kratzig"
    Vom Aufbau, Darstellungsmodi und Geschwindigkeit ist meiner Meinung nach das alte Navi noch besser. Hoffe auf ein Update.
    Wie ich die letzten Tage feststellen konnte gibt es einen ordentlichen Bug bei hmmm, gute Frage, in meinen Worten, bei den beiden Displays.
    Genauer: Mein Telefon wird automatisch beim Start der Zündung über Bluetooth verbunden (so soll es ja auch sein) aber es erscheint lediglich im Hauptdisplay als verbunden. Im Instrumentendisplay wird kein verbundenes Gerät angezeigt. (siehe Bilder). Das hat die Auswirkung dass ich über das Hauptdisplay alle Aktionen auswählen und tun kann, über das Instrumentendisplay geht nix was Medienwiedergabe, Telefon und Radio betrifft. Bei Medienwiedergabe kann man nicht mal "lauter oder leiser bzw. Titelsprung, Sprachsteuerung usw" über die Lenkradbuttons vornehmen. Alle Einstellungen die das Fahrzeug betreffen wie z. B. Tacho, ACC usw. können über die Knöpfe am Lenkrad eingestellt werden. Alles andere was Medien, Radio, Navi und Telefon betrifft, nicht.
    Was hilft ist Zündung aus und nochmals neu beginnen. Dann klappt es im Regelfall das beide Display auch das gleiche anzeigen und die Funktionen auch gehen.
    Ich vermute dass dies mit dem Update was im Januar kommen soll behoben wird. Vermute ist vielleicht der falsche Ausdruck. Vielmehr ich hoffe!
    Habt ihr das bei euch auch feststellen können. Ich rede vom FL Modell.
    Schönes WE an alle
    PS. Aus unerfindlichen Gründen bekomme ich über Tapatalk die Bilder nicht rein. Versuche es dann später über das Notebook
    Ich war heute auch bei meinem FOH und habe mir das Update abgeholt. Mein erster Eindruck ist ebenfalls dass es nun auch bei geringeren Temperaturen deutlich wärmer ist. Ich werde nun die nächsten Tage auch die Temperaturen in Verbindung nach dem Vorheizen mit der SH testen.
    Nachtrag vom 21.12
    Update hat die Probleme behoben.nach dem Vorheizen mit der SH kein frieren mehr :)
    Komme gerade vom FOH - die Klimasteuerung hat ein Update bekommen. Auf der Rückfahrt konnte ich bereits positiv feststellen, dass ich bei eingestellten 22 Grad Celsius nicht gefroren habe. Mal sehen wie die Steuerung morgen reagiert, wenn ich das Fahrzeug erst mit der SH vorheize und dann losfahre. Facelift Fahrer sollten sich dann ggf zügig beim FOH melden :)
    Hallo Mastermind. Hat sich das Update auch auf die SH ausgewirkt?. Ich habe nämlich exakt das von Dir beschriebene Problem wenn ich mit der SH vorheize und danach kommt nur kalte Luft. Würde mich sehr interessieren ob sich das Update auch auf dieses Problem positiv ausgewirkt hat. Besten Dank schon vorab für Deine Info.
    Komisch. Das funzt bei mir wie es soll. Ich verwende eine Sandisk SDHC Ultra Karte (32 GB).
    Auch Audio über Bluetooth funktioniert einwandfrei und spielt an der der zuletzt gestoppten Stelle weiter.
    Mit IOS Geräten kenne ich mich überhaupt nicht aus da ich nur Android Geräte verwende. Hierbei habe ich aber feststellen können dass es vom jeweiligen Player abhängt. Ich nutze primär Samsung Devices und wenn ich den Samsung eigenen Player verwende klappt es auch nicht, aber mit der Kauf App PowerAmp klappt es auch im Bluetooth Audio Mode wunderbar. Das Geheimnis liegt schlicht und einfach darin, dass die PowerAmp App die Musik stoppt und startet (von der zuletzt gehörten Stelle ab) wenn sie ein angeschlossenes Headphone oder eine aktive Bluetooth Audio Verbindung erkennt. Das kann alles im Menü der App eingestellt werden. Es wird selbst erkannt dass man z. B. auf den Radio umschaltet und die vom Handy wird gestoppt und beim zurückschalten wieder an der gestoppten Stelle gestartet. Daher liegt es meiner Erfahrung nach überhaupt nicht an Intellilink sondern an der Einstellung/Hardware/Software des Musikplayers.
    Soviel wie ich es weis gibt es PowerAmp auch für IOS. Zumindest für die Iphones. Ipod kann ich nicht sagen da ich mich nie mit dem Gerät beschäftigt habe. Hoffe das hilft weiter
    Zitat
    Laut Infos aus dem MT Forum ist wohl die flasche Kennlinie programmiert - Daher regelt der die Temperatur auch soweit herunter. Bei mir ist es so, dass ich eher schon fröstel, wenn wie heute draussen 6°C sind und die Klimaanalge bei 28°C immer noch kalte Luft zuführt. Erst wenn ich auf HI stelle kommt warme Luft. Fahrzeug war vorher mittels Standheizung vorgewärmt. Kühlwasser also auch bereits warm ;)
    Ich bin morgen wegen weitere Dinge beim FOH und habe ihne bereits deswegen "vorgewarnt" - Angeblich soll ein SW Update in Arbeit sein. Ich hoffe es kommt bald, denn ich frage mich wie es werden soll wenn die Temperaturen mal unter der 0°C Grenze sind...
    Genauso isses bei mir auch. Hoffe das wird bald per Update korrigiert
