Entweder könnte es der Luftmengenmesser 0281002912 sein (kostet beim FOH ca. 110€)
oder was es auch gern ist, ein Riss am
Einlassschlauch zum Ladeluftkühler 1302277 (kostet beim FOH ca 150€)
Gibt es natürlich günstiger...
Also wenn ich auf der Autobahn unter "Vollast" fahre, passiert nichts. Ich fahre ja auch nicht die ganze Zeit im Sport Modus, das frisst nur unnötig Sprit.
Bei mir war der fehler meist eher im normalen Verkehr, also bei dir wahrscheinlich auch nur wenn du die Autobahn verlassen hast.
Im normalen stadt oder Überlandbetrieb, wenn das Gaspedal verschieden "Stellung" durchläuft. Nicht auf der Autobahn wo es nur 0 oder 100% gibt.
Bei mir war dann ein deutlicher Leistungsverlust sofort spürbar, so als würde der Motor bzw Antrieb ins Leere greifen, wenn ich dann das Pedal
durchgetreten habe, die Drehzahl sich also erhöhte, kam er sofort wieder auf Leistung. Das hat nichts mit dem Sport Modus zu tun, sondern mit der
Stellung des Fußes auf dem Gaspedal
Entweder liegt der Fehler vor oder hinter dem Turbo. Wenn du ein Turbopfeifen hörst, ist es nach dem Turbo und dann ein undichtigkeit im Schlauch.
Der FOH sagte, das die da gerne reißen.
Diese "Sport" Taste...ja die habe ich auch
Es funktioniert wie Ihr beschrieben habt - vielen dank dafür.
Da muß man auch erst mal drauf kommen
Wie gesagt...bei mir war es der LMM, den habe ich bei Autoteile 24 für 74,99 als Original Boschteil mir neu geholt und nun habe ich wieder Ruhe
Ja aber irgendetwas hätte man wenigstens drucken können. Eine Empfehlung oder hinweis auf die funktion oder oder oder
Meiner rollt mit Automatikgetriebe und eingelgten D nach hinten
Ederbergland...
Kellerwald...
Nationalpark Edersee..
Unter Komforteinstellungen ist folgender Punkt zu finden:
Wegausleuchtung
Dauer beim Verlassen des Fzg.:
Schaltet die Beleuchtung beim
Aussteigen ein oder aus bzw. än‐
dert die Einschaltdauer
Von welcher Beleuchtung ist hier die Rede? Die Innenbeleuchtung?
Gibts soetwas auch für die Scheinwerfer? So eine Art Coming Home Funktion.
Beim öffnen des Fahrzeug schalten sich doch die Scheinwerfer auch an:
Beleuchtung mit Entriegelung
Schaltet die Willkommensbeleuchtung ein oder aus
Hallo werte Community,
ich bin gerade etwas verwirrt und weiß nicht ob das normal ist, was mein Insignia da macht.
Ich weiß von meinem 1. Insignia (Schaltgetriebe) das er eine automatische Anfahrhilfe in vorm
der elektr. Parkbremse hatte.
Nun stand ich mit meinem "neuen" Insignia (Modell 2011 Automatikgetriebe) am Berg, D war eingelegt
und ich stand auf der Bremse, aber als ich von der Bremse geganegen bin und kein Gas gegeben habe,
rollte mein Insignia zurück.
Ist das normal?
