Ich nochmal ;).
Kann ich einfach den Teppich vom Insi ohne Infinity nehmen? Reicht der von der Stabilität her aus oder haben die Insis ohne Infinity unter dem Teppich noch eine Art Boden oder so?
Beiträge von tody
Ab nächstem Jahr kommt der Dicke hoffentlich in die Freie. Mal gucken, was die dann für den Zahnriemenwechsel haben wollen. Das Angebot von meinem FOH liegt bei ca. 480€ incl. Umlenkrollen, Wasserpumpe und dem ganzen Gedöns.
Große Inspektion bei 125.000km - 295€ mit neuen Wischern und ohne Öl, welches ich selbst mitgebracht hab.
Zzgl. 650€ wegen einem defekten Ölkühler...
Du musst das Würth HHS Fluid nehmen! Das funktioniert wirklich super. Mit WD40 hatte ich keinen Erfolg...länger als 3 Tage hat es nicht gehalten. Das Würth-Zeugs habe ich über 3 Tage immer schön nachgesprüht und seit 4 Monaten ist Ruhe im Karton .[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/Wuerth-HHS-Fluid-Haftschmierstoff-Motorradpflege-Spruehfett-Kettenspray-/00/s/MTQyOFgxNjAw/z/SysAAOSwFTRTqwxS/%24_35.JPG]
Am Samstag probier ich das mal mit dem "Gartenschlauchtest".
100€ gehen ja auch noch für eine neue Dichtung. -
Moin.
Wasser im Kofferraum die Zweite.
Nun kommt es von oben rechts rein - bei sehr starken Regen, wie in den letzten Tagen. Es kommt zwischen der schwarzen rechten Leiste und der weißen rechten oberen Abdeckung raus und tropft dann in den Kofferraum (zum Glück hab ich eine Wanne drin...).
Hat jemand eine Idee ob oben am Kofferraumdeckel Ablauflöcher sind, die verstopft sein könnten? Sonst mache ich mich am Samstag auf die Suche... -
Ich probier es an dieser Stelle nochmal . Hab mir auch schon einen abgegoogelt, aber nichts gefunden, wie das ist wenn man schon das Infinity-System hat.
Mit Car-Hifi-Technik stehe ich ja echt auf Kriegfuß - versteh das einfach nicht . Bei meinem Insi ist das Infinity-Soundsystem verbaut. Kann ich den Subwoofer im Kofferraum einfach durch einen Sub in der Reserveradmulde austauschen (z.B, Helix PP 7S-D)? Müssen nur die Kabel "verlängert" werden, die zum Infinity-Sub gehen oder braucht man da Adapter oder wie geht das? -
Also bei meinem Insi passen die wunderbar drauf. Vorn habe ich die 321mm Scheiben, 17" Bremsanlage.
Und ich hatte im Herbst 2013 750€ gezahlt, hab eben nochmal nachgeschaut.
[Blockierte Grafik: http://www.insignia-forum.de/files/2010/10/thumbs/t_cimg0251_1287642935.jpg]
Moin,
das hier sind die Designräder. Ich habe sie gerade auch wieder drauf. Es sind Stahlfelgen, die die gleiche Form haben, wie die Radkappen. Zusätzlich kommen noch Abdeckungen auf die Muttern.
Ich selber habe die mir die Designräder mit dem Kauf des Insis geholt. Aber vor Ort und habe mit Contis nur 780€ gezahlt. Also schau mal lieber bei ebay oder so nach. 880€ sind eigentlich ein wenig zu teuer. -
Vor zwei Wochen ist mir aufgefallen, dass ich in der Reserveradmulde ein wenig Wasser hatte. War trotz mehrerer Regenfahrten und Starkregen wirklich nur wenig, aber darf ja nicht sein. Also habe ich mich mit dem Gartenschlauch auf die Suche gemacht. Wassereintritt war links auf Höhe der kleinen Tasche und lief als Rinnsal in die Mulde.
Das Wasser tritt durch ein Loch im linken Heckblech ein (über meinem Zeigefinger). Auf der Außenseite ist die Halterung für die Heckschürze angenietet. dort wo im Blech das Loch ist, ist in der Halterung ein Kreis zu erkennen.
Die Lösung ist denkbar einfach: lt. FOH klebt eigentlich ein "Aufkleber" auf dem Loch. Dieser hatte aber wohl keine Lust mehr und ist futsch. Neuer Aufkleber drauf - angeblich dicht. Ich teste es am Wochenende .Also falls noch wer sucht - vielleicht ist es dann das
Update: war wirklich der Aufkleber für ein paar Cent...Seitdem ist alles dicht.
