Beiträge von haiko72
    War heute beim FOH und wir haben einen Riss im Turboansaugschlauch gefunden. Das Problem ist eigentlich die irreführende Meldung des BC.
    Laut Aussage des Meisters sollte das schnellstmöglich gerichtet werden. Die Elektronic ist sehr träge und merkt erst relativ spät das der Druck im Turbo zusammengebrochen ist. Der Turbo kann dann nocheinmal Leistung nachschieben was aber dazu führt das dein DPF zugesetzt wird weil der Motor unsauber verbrennt. Wenn Du das zulange hinauszögerst kannste den DPF auch gleich wechseln lassen und das kostet. Der dämliche Druckschlauch kostet bei Opel 163.5 € + Arbeitskosten = 220 €.
    Die Meldung im BC kann aber vieles sein, Glühkerzen,Turbo insgesamt. Auf jedenfall zum FOH fahren.
    Ich wünschte die Parkbremse ging bei mir automatisch fest sobald ich den Motor abstelle.
    Ich muss immer das Knöpfchen drücken, scheint wohl auch vom Baujahr des INSI abzuhängen.
    das ist eine Fehlfunktion die mein INSI hat und es hat ganz und gar nichts mit dem Baujahr zu tun.
    war heute zum Ölwechsel und hab das gleich mal checken lassen. der schalter für die bremse ist defekt und muss gewechselt werden. der schalter kostet 12 € .
    das hat immer funktioniert, ich habe die bremse nie angezogen - die "P" stellung bei der Automatik reichte bisher völlig aus.
    die bremse hat sich nie allein festgestellt. jetzt fährt sie fest ohne das knöpfchen zu betätigen und lösst sich auch sobald ich losfahre.
    da werde ich wohl mal zum FOH fahren müßen :(
    Guten Tag
    ich habe seit heute die Meldung
    "Parkbremse prüfen"
    und es leuchtet eine Orangene Anzeige mit einem Schraubenschlüßel und die Anzeige der Parkbremse blinkt wenn ich das Auto abstelle.
    Die Bremsen hinten fahren automatisch fest sobald ich das Auto aus mache.
    Kennt eine/r das Problem oder hatte es schonmal ? Ist vielleicht nur eine Sicherung defekt ?
    Viele Grüße
    Haiko
