Beiträge von floian
    Aber wenn ich s richtig verstanden habe, dann ist ja beides möglich. Also bedienung per Touch und über die Knöpfe. Auch das TouchPad finde ich cool. Das gebt bestimmt besser als immer hin und her zu den Buchstaben zu scrollen. Auch finde ich es gut, dass man sich das Menu bzw. den bildschirm anpassen kann.
    Ist der Tacho jetzt wirklich so geteilt, also auch mit dem Bildschimr in der Mitte? und dann nur noch den Drehzahlmesser keine Geschwindigkeitsanzeige mehr per Zeiger?
    Ja, dass der Pralldämpfer schon seinen Sinn hat, ist mir klar.
    Die Firma Bosal gibt ja vor, den Pralldämpfer sowieso anzupassen, also das Stücke abzusägen usw. ... nur eben ist die Vorgabe meiner Meinung nach unsinnig.
    Ich will ja auch am Pralldämpfer nur das Strangprofil "halbieren" um das Aufbaumaß der AHK zu korrigiern. Denn wie schon Robby geschrieben hat, das Teil weglassen oder das Styropor stück, das kommt nicht in Frage, dann ist die Stabilität der Heckstoßstange auf jeden Fall hinüber.
    Der Pralldämpfer soll ja Energie bei einem Unfall aufnehmen, und das wird er auch weiterhin machen. Teilweise wird er einfach weggelassen wenn eine andere AHK montiert wird. Dann gibt es nur noch das Styroporstück.
    Ich schau mal ob ich die Anleitung als PDF hier anhängen kann.
    Schöne Grüße
    Flo(r)ian
    Ja, ich könnte mich schon wieder so über die Fa. Bosal / Oris ärgern.
    Bislang gabs auch noch keine Antwort auf meine Email mit den Bildern. Die Tage an der Hotline wurde ich auch nur vertröstet, denn der Mitarbeiter der Hotline sei krank. Kann da kein Kollege fachkundig helfen? Das nächste mal wird es wieder eine Westfalia oder Original Opel/Zubehör.
    Ich musste jetzt auf jeden Fall feststellen, dass zwischen Styropor-Formteil und der Stoßstange dann wirklich kaum mehr luft ist.
    Ich hab mir jetzt schon mal einen Neuen Prallkörper bestellt und werde den dann nächste Woche kürzen (das Alu-Hohlkammerprofil mit den 3 Schrauben) dass die Gesamtlänge gleich bleibt.
    Vielen Dank noch mal für eure Unterstützung.
    Schöne Grüße
    Flo(r)ian
    vielen Dank für die Schnelle Antwort.
    Ja ich hab den Pralldämpfer umgearbeitet. Ich hab den an der unteren Kante jeweils um 10mm gekürzt (sogar um 15, weil die Schweißnaht so breit war, dass 10 mm nicht reichten). Das sorgt aber nur dafür, dass der Winkel der AHK nicht mit dem Pralldämpfer kolligiert.
    Ich hab ebenfalls jeweils die 35x35mm Aussparungen in den Profilen des Pralldämpfer umgesetzt, aber dadurch ändert sich der Auflagepunkt nicht. Und durch die AHK (Stärke des Bleches) kommt eben der Pralldämpfer mit dem Styropor-Teil um ca. 10mm weiter nacht hinten richtung Heckstoßstange.
    Besser wäre es (weiß ich leider erst jetzt im Nachhinein), wenn im Bereich, wo der Pralldämpfer auf der AHK anliegt, das Aluprofil "längs" aufgesägt würde und so die 10mm der Pralldämpfer wieder weiter nach vorne kommt.
    Flo(r)ian
    es gibt zwar schon einen Thread zum Thema AHK nachrüsten, aber ich hätte mal eine spezielle Frage zu evtl. einer bestimmten AHK die nachgerüstet wurde.
    Ich habe bei meinem Insignia eine abnehmbar AHK von Bosal bzw. Oris nachgerüstet. In der Anleitung wird hierzu die AHK zwischen dem Alu-Pralldämpfer und dem Fahrzeugrahmen montiert. Der Alu-Pralldämpfer muss auch laut beschreibung umgearbeitet werden.
    Jetzt die eigentliche Frage. Ich findes es gut, dass der Pralldämpfer am Heck wieder verbaut wird (bei meinem Signum wurde dort das Styroporteil getauscht) um die Heckstoßstange wieder stabil zu machen. Ist bei euch auch der Pralldämpfer wieder verbaut worden?
    Mein Problem ist jetzt eigentlich, dass durch den Zwischenbau der AHK der Pralldämpfer und das Styroporteil ca. 10mm weiter nach Hinten gewander ist. Dementsprechend ist die Heckstoßstange jetzt sehr stark unter Spannung und geht gerade so in den Radläufen wieder zu montieren. So möchte ich es eigentlich nicht belassen. Wie war bei euch die Vorgabe? oder habt ihr einen anderen Pralldämpfer benötigt? ist der entfallen? Habt ihr evtl. Bilder wie euer Aufbau am Rahmen zur AHK ist?
    Viele Fragen, ich hoffe ich könnt mir helfen, Bosal sagt erst mal dass es so noch nie Probleme gab. Vielen Dank schon im Voraus für eure Unterstützung.
    Viele Grüße :rolleyes:
    Flo(r)ian
