Beiträge von turl15
    Hallo
    Also ich kenne Ballistol Öl und Spray aus der Waffenpflege. Es eignet sich aber auch zur Holzpflege und Lederpflege. Ich würde Ballistol Spray auf keinen Fall im Auto verwenden, da es eine sehr sehr intensive Geruchsentwicklung gibt. ;( Würde meinen, dass man sich min. 1 Tag nicht ins Auto setzen kann.!
    lg
    turl15
    Hallo
    @custom78
    wenn du die Originale Edelstahlleiste abmontieren willst, muss die Stoßstange abmontiert werden. Hab erst kürzlich eine Anhängerkupplung nachgerüstet und habe gesehen, dass der Ladekantenschutz mit Stiften durch die Stoßstange reicht und von hinten mit "Klemmscheiben" (keine Ahnung wie die Dinger heißen) fixiert ist - mindestens 10 Stk.
    lg Turl
    Hallo!
    habe die gleiche Folie drauf gemacht, das Display wird nur geringfügig dunkler, durch die Folie werden auch kleine Kratzer abgedeckt und nahezu unsichtbar - glaube nicht, das auf einem FOTO ein Unterschied zu erkennen wäre - kann die Folie nur empfehlen - passgenau und einfach anzubringen, auch für Laien.
    Grüße
    Turl
    Hallo!
    nach dem Update der Software fürs Motorsteuergerät ist mir aufgefallen, dass nach dem Starten die Leerlaufdrehzahl für etwa 1-2 Sekunden erhöht (etwas über 1000) bleibt und dann wieder auf die Normaldrehzahl zurückgeht - war definitiv vor dem Update nicht - sonst ist mir bis jetzt nichts aufgefallen - auch nicht negativ.
    Grüße Turl
    war sehr kurz angebunden, hat nur erklärt, dass es eine Rückrufaktion von Opel ist und durch die Software die Einspritzung kalibriert worden ist. Er hat gesagt, dass es nur eine Sicherheitsmaßnahme ist um einen möglichen Motorschaden zu vermeiden. Was die software ganz genau verändert hat ist mir als Nichttechniker sowieso nicht klar!
    Hallo!
    Soeben wurde bei FOH das Update aufgespielt. Es ist die aktuellste software fürs Steuergerät. Es wurde lt. Angaben des Händlers eine Kalibrierung bei den Einspritzdüsen durchgeführt. Hoffe ihr könnt damit was anfangen - ich nicht?! ?(
    Grüße Turl
